Bovenste motorsteun
Gestart door devince, 14-10-2006 22:36:14
devince
Hier even een vraagje over de bovenste motorsteun.
Zag vandaag een scheurtje in het rubber zitten.
Betreft een scheurtje (verticaal) vlak naast het dikke verticale stuk.
Even voor de duidelijkheid, de scheur zit in het dunnere rubber.
Is dit al reden om te laten vervangen?
Gr Vincent
Citaat van: devince op 14-10-2006 22:36:14
Gr Vincent
Oh oh...........  :eusa_doh: :eusa_doh:
speedyT5
Gr Vincent
foto?
Never, never gonna give you up
love you just the way you are
devince
Elianmars heeft tenminste wel humor !
Daar had ik zelf nog niet aan gedacht.
Zal dat rubber ook ff checken !!!!!!
Hylco
Citaat van: devince op 14-10-2006 23:12:08
liever geen foto van dat rubber. Dat rubber waar je het in eerste intantie over had. Bedoel je de kantelsteun bovenop de motor, met verbinding richting dashboard?
devince
Ja die bedoel ik inderdaad
choqie1
Zeg: op het motorsteunrubber is een pijl aanwezig. Bij vervanging: waar moet deze heenwijzen? Boven, naar voren of naar achter?
Dat is een beetje lastig. Op de andere kant staat namelijk een pijl die de andere kant op wijst.
Volgens mij moeten de pijlen naar boven en naar beneden.
Rainbird
Ik heb hem net van de week vervangen. Bij mij was hij helemaal gebarsten
Ik heb hem gemonteerd op de wijze dat hij er ook in zat. Dat wil zeggen als je van af de grill op de motor kijkt zit recht de pijl naar beneden en links de pijl naar boven.
Wel een hele tool moeten maken om dat ding er in te krijgen
reneetje
Citaat van: Rainbird op 18-08-2008 21:48:14
Mooi dat je een tool ervoor hebt nu , want meestal zo naar een jaar is ie weer aan vervanging toe  :eusa_wall:
Zo´n blauwe van IPD monteer je in 5 minuten,  geeft een mooi stijf geheel , en geeft niet zo het geluid door.
Wel zo ongeveer 2 x zo duur , maar zeker een aanrader. :eusa_whistle:
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
Rainbird
Citeer
Is zo iets ook te krijgen in nl ipv in Amerika (www.ipdusa.com)
Ja bij europeantuning(.nl)
