Nieuw lid: Romijn + Foto's!!!
Gestart door Romijn, 12-01-2009 23:40:33
Romijn
Citaat van: darius op 15-01-2009 00:00:52
Welkom, doe jij ook aan "zwientje tikn" ?
groet ;D
wel motocrossn en bierdrinken...
Citaat van: Romijn op 16-01-2009 19:48:27
groet ;D
Ruitensproeier achterklep:
Het kan zijn dat het motortje het niet doet, maar dat kan je wel horen als je het knopje indrukt. Anyway, als je het motortje wel hoort draaien en het vloeistofniveau goed is, dan het volgende:
Als je de speakerklep even verwijderd van de D-stijl rechts achter, met je vingers even naar boven aftast, zal je daar de leiding voor de ruitensproeier voelen met een terugslapklepje. Klepje kan je reingen, maar ook vervangen. Doet die het ook weer.
Hans
hathü
#17
Mooie foto's, staat er netjes gewassen bij. ;) Misschien spot ik oe wel een keer.
Romijn
Citaat van: Hans Duiven op 16-01-2009 20:04:32
groet ;D
Hans
groet ;D
Hans
Dat klepje in de d- stijl was ok, pompje ook. Het probleem zat in het haakse knietje (met daarin terugslagklepje) vlakbij de sproeier zelf, waar die de ruit door gaat. De boel is nu schoon en werkend!
thanks anyway!
ps: gisteren ook gasveren achterklep vervangen, easy maar 2x 10 min is optimistich...
Romijn
Citaat van: hathu op 16-01-2009 20:31:55
of andersom... is je spoiler al gemonteerd?
hathü
Citaat van: Romijn op 16-01-2009 22:45:42
Nee nog niet, maandag ben ik vrij, als er niets tussen komt gaat ie er dan op.
VolvieV70
Hallo Romijn,
Mooie auto!!
M.b.t. lekke krukaskeering distributiezijde. Destijds toen mijn Volvie in mijn bezit kwam, ging ik er ook van uit
dat mijn keerring lek was. Echter bij het vervangen van de distributie set i.c.m. keerring en waterpomp,
kwam ik er achter dat het geen olie maar glycol(koelvloeistof) was en dat dus de waterpomp de
boosdoener was. Mooi op tijd dus.Pomp was bij de vorige riemwissel ( 30dkm terug) niet vernieuwd. :eusa_wall:
Groet'n uit het hoge Noord'n
hathü
Citaat van: hathu op 16-01-2009 23:34:05
Hij zit er op, kon het niet langer uitstellen, voor het begon te regenen was ik klaar, toch maar eens de garage opruimen zodat ik binnen kan knutselen.
Citaat van: Romijn op 16-01-2009 22:43:17
Dat is ook grote opschepperij, of je moet de panelen gewoon lekker met je knuisten af willen breken  ;D
Hans
