openingsdruk 275/60
Gestart door havik, 05-02-2004 22:37:04
havik
Hey guys,
weet iemand de nominale openingsdruk van de 275/60 actuator bij de TD04HL-18T. ik bedoel zonder tussenkomst van de TCU.
groetjes
rob
Ik meende dat de turbo standaard ongeveer 0,4 bar doet als de wg rechtstreeks op het comprtessor huis aangesloten is.
havik
hoi johann,
bedankt, ga ik even testen,
groetjes
rob
havik
hey guys,
ben bezig met de TD04HL-18T en de 275/60 actuator, great performance,  maar heb last van boost creep, heb geprobeerd met de actuator losgekoppeld, wastegate gat is groot genoeg, bouwt geen druk op dan. maar heb arm zo los gezet dat ie nog net de WG dichthoudt, zou rechtsreeks aangesloten op het slakkenhuis op +/- 0.4 bar moeten blijven hangen maar nu zweeft ie rond de 0.9 bar. met de TCU erop houd ie hem net rond de 1 bar, een 50 gram voor tand-daschboard contact(fuell-cuttof).
de actuator moet dus verder open, dan is het probleem opgelost, bestaan er regelbare actuators waar je ook de slaglengte van kunt instellen.
groetjes
rob
