Safraan; Ander Blok
Gestart door Sbv, 03-11-2008 22:30:53
vincen tdi
Citaat van: Sbv op 08-01-2017 19:38:44
Wat win ik ermee eigenlijk als jullie gelijk krijgen ?
een mooie s80 v8  ;D
Citaat van: Sbv op 07-01-2017 12:57:34
Mogelijk komende week eens een proefritje doen in een S80 V8.
Laat ik je helpen: er staat een mooie bij je in de buurt :eusa_whistle:
Of misschien wat kleur in deze saaie grijze wereld: jammer van de aanbieder
Ik ga graag mee kijken  :eusa_angel:
Origineel Nederlands zijn er helaas weinig interessante V8-en te vinden (tenzij je een XC90 kiest)
Citaat van: Taranis op 09-01-2017 10:54:59
Ik weet wat er aangeboden wordt. Die bij mij uit de buurt is een mooie alleen zo een saaie buitenkleur. Helaas beide import. Beige is niet mijn kleur. Daarbij heeft de beige te weinig dingen erop zitten die kapot kunnen.
Er staat nog een andere in de buurt die op internet wat lastiger te vinden is. Origineel NL auto met zeer veel opties maar helaas wel weer stukje duurder
http://www.autobedrijfsels.nl/occasions
rond de 25000 als ik het goed onthouden heb
Oef, die is netjes :D  :eusa_drool: :eusa_drool:
V70 classic
Citaat van: Taranis op 09-01-2017 11:22:12
En full ops
Al zouden t er een stuk minder zijn als ze alles maar 1 x zouden noteren.
Waarschijnlijk heeft ie die S80 op zo'n ding ingeruild :P
Hier nog geen S80 V8 hoor.
Binnenkort weer eens even met de S70 aan de slag. Sinds de blokombouw hoor ik af en toe een war vreemd geluid. Afgelopen weekend maar eens meer in detail gekeken en het lijkt op lager van de stuurpomp die wat begint te piepen. Het is vanaf ca 1000 toeren en even later ook weer weg. Hoort niet anders zou het wel zo af fabriek zijn.
Komend weekend eens zoeken in mijn onderdelenmagazijn voor een andere pomp
triton
Die had ik toch al van je overgenomen?
Professioneel raddraaier
Geen probleem liggen er hier nog wel een stuk of 6😀😀
Gisterenavond eindelijk de zin gevonden om de stuurpomp te wisselen. Ik heb nog niet met de auto gereden maar volgens mij is het probleem nu opgelost.
Inmiddels ca 10000 km gereden na de blokwissel en vrouwlief is nog steeds erg blij met de auto.
Zijn er dan geen andere updates..eh nee afgezien van een nieuw setje banden. Michelin Pilot sport 4 is het geworden na de goede ervaring met de Pilot Sport 3
Nog 1 probleem is al een tijdje aanwezig en dat is dat het licht zweet bij de brandstof tank als deze helemaal vol zit. Mogelijk toch iets met de ring welke bij de brandstof pomp zit. Deze is al eens vervangen net als de rubberslangen boven op de tank.
Binnenkort de rong nog een keer vervangen en anders zet ik er wel een andere tank onder. Ik heb er nog 1 liggen op reserve ;D
Ik bemerk dat ook volgens mij een beetje, vorig jaar de pomp vernieuwd, en toen geen lekkage ontdekt. Nu een jaar later lijkt het af en toe ruikbaar te zijn...
Bij ons lekt/zweet het heel licht als je gelijk na helemaal voltanken de auto neerzet. Het lijkt van de bovenkant te komen.
