Safraan; Ander Blok
Gestart door Sbv, 03-11-2008 22:30:53
irikro
Update: de as wil niet los uit de fusee >:(. Sander is dus maar even wat anders gaan doen.
Citaat van: irikro op 28-02-2011 19:40:58
Klinkt bekend...   was er bij mij onmogelijk uit te krijgen toen ik mijn koppeling vervangen heb.
Er zit een soort van metaallijm op  :-\
Elsje
Bij mij lukte dat ook niet. Warm (zeg maar gerust heet) stoken was de enige oplossing.....
Daar was ik dus al bang voor. Dat zei ik afgelopen zaterdag al.
Ik had hetzelfde bij Roetmobiel, toen ik de aandrijfas uit elkaar had getrokken. Kreeg met geen mogelijkheid de as er uit. Zat muurvast  :-\
Citaat van: Sbv op 28-02-2011 18:06:18
Net voor het eten even de garage in gelopen met mijn nieuwe stukje gereedschap
http://i916.photobucket.com/albums/ad3/sbv6/S70R/DSC00044.jpg
Hee.... Je bent bij dezelfde leverancier geweest als ik want dat gereedschap heb ik ook al een paar jaar in gebruik ;D  Werkt perfect !
Citaat van: Dirk342 op 28-02-2011 20:19:21
Sander heeft 't van zijn werk geleend.
Jammer dat we het zaterdag niet hadden.....
Misschien, maar zal Sander ook wel weten.... ik haal de assen hier altijd los alleen met een goede hamer... draai de moer op de as zodat deze helemaal gelijk zit met de draad (zodat je de draad niet beschadigd) en geef met een goed grote voorhamer een flinke droge klap op de as richting versnellingsbak.  Komt eigenlijk altijd los.  Moet de eerste nog meemaken die niet los wilt op deze manier.  Heb in al die jaren nog nooit gestookt, whatever, bij geen enkel merk.
Citaat van: elianmars op 28-02-2011 20:21:49
Ik heb hier een tweetal pijpen liggen speciaal daarvoor.  Eentje van ruim 2.5 mtr en eentje van 1 mtr.  Werkt altijd !
Citaat van: Dirk342 op 28-02-2011 20:23:16
Die pijpen hadden we wel liggen, alleen geen geschikt wringijzer.
Goede les voor de volgende keer  ;D
Elsje
Citaat van: Dirk342 op 28-02-2011 20:22:19
Bij mij hielp dat toen ook niet. Op gegeven moment was de moer zwaar ingedeukt dus toen toch heet stoken.....
Gelukkig kan ik op mijn werk het meeste gereedschap wel lenen
Ik heb geen voorhamer zo liggen, kon deze even niet vinden helaas.
Op mijn werk hebben we nog een soort van omgekeerde polie trekker liggen die je vast kan zetten op de wielbouten en dan is er een pen die je kan verdraaien en zo de as naar binnen kan drukken. Zal deze morgenmiddag even meenemen en dan morgenavond nog een poging wagen.
Zodra de as eruit is de volgende uitdaging, borgpen en homokineet loshalen, maar deze is wel makkelijk mee te nemen naar elders indien noodzakelijk.
Bouke
Citaat van: Sbv op 28-02-2011 22:05:32
Tussen de bankschroef, en met een goeie segering tang, is dat een fluitje van een cent...
Citaat van: Ludo op 28-02-2011 22:33:54
Ik hoop het, zou wel prettig zijn, mocht het niet lukken, mogen ze op mijn werk lekker gaan klussen dan trakteer ik wel op taart voor de monteurs  ;D
Had even mijn eigen topic opgezocht waar ik die as er ook niet heb uitgekregen:
(die bout is bij een '99 model dan wel weer een makkie, die draai je met een gewoon sleuteltje los zonder hefboom)
Citaat van: Dirk342 op 23-11-2009 19:24:48
Links zit wel vaker muur en muurvast, een aantal weken geleden ook gehad met de auto van Erwin, as gewoon samen met fuseestuk laten zitten en met de bak eruit getrokken. Is iets zwaarder met tillen maar goed te doen.
