850R start niet na vervangen onderdelen
Gestart door adwo, 07-11-2008 16:31:33
Rotor niet goed geplaatst qua stand soms?
Zit me net te bedenken of dat wel kan eigenlijk...
Hans
Citaat van: Hans Duiven op 08-11-2008 17:23:45
Hans
Nee, dat kan niet.
kefke2001
Nokkenassensor of krukassensor pfwel zittende bougiekabels niet juist.
Succes
francois
draait de start motor wel rond of slip deze (verzopen) ???
afslepen en proberen te starten  ;D
KMvrtr
Citaat van: matRRR op 08-11-2008 15:41:22
Citaat van: S. Brouwer op 08-11-2008 15:19:07
bougiekabels wel op de goede volgorde gemonteerd? Weet uit ervaring dat hij het anders ook niet doet  :eusa_whistle:
hmmm, tip van de week???
Als Adwo is wie ik denk dat hij is -en ik denk dat ik mij niet vergis- dan denk ik niet dat hij zich daarin vergist.
Denk ik... :eusa_shifty:
adwo
Citaat van: KMvrtr op 08-11-2008 21:10:16
Hmm, ik weet geloof ik zelf niet eens wie ik ben!
Maar de bougiekabels zitten goed aangesloten..
adwo
Heren,
bedankt voor alle reacties.
Ik zal morgen e.e.a. nogmaals nalopen...
De kap en rotor zijn origineel. De auto heeft al gereden met de nieuwe bougiekabels, dus daar ligt het ook niet aan. Ik heb ze vrijdagavond nogmaals opnieuw gemonteerd, maar zoals gezegd zal ik e.e.a. nog eens bekijken..
De rotor heb ik vrijdag ook nog verwijderd en opnieuw gemonteerd. Hij zit al in de uitsparing in de borgingsplaat op de nokkenas, dus ook weer goed terug gezet...
Ik verdenk inderdaad de nokkenassensor of de krukassensor.. Aan de andere kant is het wel heel toevallig dat dit precies nu zou gebeuren..
Adwo
adwo
Oh ja, de startmotor loopt vlot rond.. Zelfs het lambdalampje gaat uit na even doorstarten?!
Adwo
Citaat van: francois op 08-11-2008 21:01:10
Ook heel goed mogelijk.. Toevallig tussendoor 'even gestart' om te kijken of ie nog liep?
Bougies eruit en evt. droogblazen.
HanV70
#24
Bobine vernieuwd.
Ik kom op dit forum tegen dat er twee soorten bobines zijn, verschil andere voorschakel (?weerstand).
Geeft misschien de oorzaak van de zwakke vonk.
KMvrtr
En, doet ie het al weer?
Of moet je al naar de tandarts voor nieuwe vullingen?
adwo
Het was natuurlijk mijn eigen schuld... De R rijdt weer..
Ik had de borgplaat van de rotor op de nokkenas verkeerd gemonteerd. Dom, dom, dom... Ik wist dat ie maar op 1 manier gemonteerd kan worden, maar is toch vaud gegaan...
Wat wel duidelijk is geworden is dat wanneer je vonk, benzine en compressie hebt je de nokkenassensor kunt uitsluiten.. Anders zou je geen vonk hebben...
Dit weekend nog even de thermostaat vervangen, wel met de juiste kant naar boven! Haha
Bedankt voor het meedenken!
Adwo
Citaat van: adwo op 12-11-2008 23:37:28
Adwo
Fijn dat hij weer rijdt!
En die zelfkritiek: heel gezond en goed dat je er open voor staat.
Van je fouten moet je leren. Ik maak ze nog steeds.
Gelukkig maar, anders zou ik in een soort van God modus gapend en verveeld door het leven gaan.
Veel plezier met je roffel!
Yits
