Venitlatierooster
Gestart door Ton, 28-09-2003 23:44:26
Ton
Kan ik de ventilatie rooster vervangen als ik het dasch-board er af haal? Die moet er namelijk toch af om het lampje van de klok en buiten temperatuur meter te vervangen.
s©ub@
ventilatie roosters kun je er erg makkelijk uitdrukken...
- draai ze helemaal naar beneden
- steek je hand in het gat boven het rooster
- druk het complete rooster euit en ze klikken zo los
boven het rooster zitten de torx schroeven om de hele kap los te schroeven...
dus; Ja, je kunt ze vervangen  ;D
suc6
Reitse
Tweede manier:
Zorg voor een hard stukje plastic, ongeveer 15 cm lang. Die steek je naast het ventilatierooster in je dashboard waarna je het rooster er zonder problemen uitwipt.
Methode scuba heb ik tot op heden ook altijd toegepast alleen lukt die helaas niet altijd (sommige roosters zijn nogal eigenwijs...)
Ton
Scub en Reitse bedankt voor de info. Ik heb echter een nog makkelijkere manier gevonden. Je draait het rooster naar beneden, en als de onderste stand bereikt is druk je gewoon door, dan klikt het rooster en vanzelf uit.
Reitse
Heel mooi Ton! Een variant van de Scub@-methode... :D
