slecht starten 850 (bij koude start, koud weer)
Gestart door picht, 08-12-2008 00:58:02
picht
Hallo,
Ik heb al een tijdje wazige start problemen met mijn 850.
Wanneer ik bijv. 's avonds heb gereden met de auto en deze de volgende dag, met het koudere weer zoals nu weer wil starten  pakt de auto gewoon niet aan.
Dit had ik vorig winter ook al, maar ja de "winter" was snel voorbij.
Eind van deze zomer heb ik volgende vervangen (preventief):
- bougie's
- bougie kabels (origineel volvo)
- rotor + verdeler kap.
- brandstof filter.
- lucht filter.
De auto loopt door het vervangen van de bougie kabels een stukje beter.
Ik ging dus met een goed gevoel deze tijd in, maar het probleem deed zich deze dagen weer voor.
's avonds rijden, de volgende dag start problemen, motor gaat rond, alleen pakt niet  aan. Ik hoor de brandstof pomp altijd wel.
Het irritante is, de ene dag problemen, de volgende dag meteen starten.
De gereden km (60 km) + weer omstandigheden zijn nagenoeg hetzelfde.
Ik heb hier veel gezocht en ben verschillende zaken tegen gekomen zoals, relais 103 maar deze verdenk ik (nog) niet, de pomp hoor ik altijd.Wanneer de auto wel start na een aantal start pogingen ruik ik wel een sterkere bezine lucht, verder loopt hij dan prima.
Ik heb ook de afsluiter??  regelaar bij injectie rail gecontroleerd op lekken maar dit bleek niet het geval te zijn.
PS.Normaal rijd ik op lpg dus is het moielijk om auto te starten op lpg?? (omvl installatie, millenium)
Het betreft een 850 uit 96 met odb2.
2,5 20V
Wat kan dit zijn, wat kan ik controleren en waar zitten de te controleren onderdelen?
Graag jullie reactie.
