Jaja eindelijk foto's :)
Opvallend dat alleen de dorpel echt compleet rot is, maar aan de rest van de auto is (zo op de foto) geen roest te zien :eusa_think:
By arjent5r at 2012-08-04
Gisteren avond nog ff snel nieuwe bougiekabels gestoken, en luchtbakje dr op gezet...
en toch even stiekem gaan rijden gewoon om eens te zien wat het doet :P
Liep al stuk minder als oude krant best aardig eigenlijk! Op gas ook prima!
Linker achterrem vloog net niet in de brand en rechts werd ook aaaaardig warm :P
Stuurt heel vreemd als een soort americaans vliegdekschip... en remt nog slechter  ;D
Maar was leuk jaaaa  :D
beunmaat
waar blijven de volgende updates?!
Zo heb ik toch niks te lezen als ik aanboord zit ;D
Citaat van: beunmaat op 05-08-2012 14:33:10
Haha heb geen pics maar;
Gisteren avond nog even aan de slag gegaan met de 145 samen met mijn naamgenoot  ;D
De dynamo steun was al een tijdje een doorn in het oog gezien de bout op de kop was afgebroken en een of andere monsieur bricolage de boel aan elkaar had geflanst met touwtjes en een spin (zo'n elastiek met 2 haken).
Radiateur en front er maar uit genomen... koelwater was mooi roestbruin...
Bout uitgeboord met 6,5mm tapje 3 m8 fietste er zo doorheen dus toen maar opgeboord naar M10 en een groter boutje gebruikt. Boel weer dicht gebouwd en even proef gedraaid scheelt een hoop vreemde tikken rammels en vonken  ;D
Van de week ergens de bougie kabels nog vervangen liep en starte al een heul stuk beter maar nog steeds een beetje rommelig... dus toen de boel na de dynamo actie weer draaide de ontsteking maar eens gaan afstellen..... Heb het idee dat ze hem vanwege vele backfires door slechte ontsteking maar een stuk later hebben gezet?
Dus een stukkie vroeger gezet en liep al heel erg aardig! Overschakelen op gas resulteerde in een rotklap en rondvliegende delen van het luchtfilter hihi  ;D Dus toch maar een druppie later en beetje testen en rommelen loopt ie nu erg leuk rond :)
Ook nog met de remmerij bezig geweest aan de achterkant... handrem links liep zo erg aan dat de boel bijna in de hens vloog afgelopen testrit dus dat eerst maar eens onder handen genomen. En toen kwamen we er ook snel genoeg achter dat de hele achterremmen niets deden, met de remleiding los van de klauw en flink op het pedaal rammen gebeurde er helemaal niets.... kwam geen druppel olie mee...
Zal remkrachtverdeler of hoofdremcilinder zijn... to be investigated
Remolie is gitzwart dus dat wordt sowieso vervangen! Hij remde al min of meer niet... :P
ehh ja van de week weer eens verder met overgrootopa  ;D
Thijs T5
Al die opa's
Wel wereld die rotklappen. 20 jaar later knallen de luchtfilter bakken ook nog gewoon tegen de motorkap aan. (mis de 740 toch wel :) )
Fijne avond nog.
Thijs
2 avonden aant zoeken geweest waarom de achterremmen niet mee deden, gisteren gevonden!
Beide achterremslangen verstopt!  ??? ??? ??? ???
Wout309t
2011 V70 2.0T R-Design MT
Citaat van: arjenT5R op 08-08-2012 09:17:29
En nu remt het weer alsof je een anker uitgooit ?
Citaat van: Sbv op 08-08-2012 09:25:51
Remvloeistof ook gitzwart dus moet nog vervangen etc...
Klauwen zaten vast... dusseh het remt nog niet
to be continued... toch bizar dat ze beide dicht zitten  :eusa_doh:
Citaat van: Wout309t op 08-08-2012 09:18:08
Waar lagen ze dan ???
:eusa_eh: L*L :eusa_eh:
Verregaande vervuiling van de remvloeistof ? Roest in het remsysteem wat de leidingen dicht zet ?
Oplossen van het rubber binnenin.
Komt vaker voor.
Dat komt omdat niet elke 15.000 km de boutjes van het remsysteem afgestoft zijn met een macrobiotisch borsteltje.
Citaat van: KIM op 08-08-2012 10:44:07
Komt vaker voor.
U gaat door voor de koelkast  ;D
En sander ook  ;D
De brokken roest komen uit de klauwen en de leidingen gezet echt heel erg bizar... :eusa_wall:
@ronald laatste onderhoud is dan ook ongeveer 15.000 jaar geleden  ;D
Gewoon alles doorspuiten/blazen dan moet het wel weer goedkomen
