Maarten-t5
Citaat van: arjenT5R op 03-03-2018 18:30:54
Aaaaaahhhhhhhhwwwwwwww how cute!!!
Ik had vandaag m'n eerste kromme drijfstang ;D
Dat is vervelend Arjen. Succes met de opbouw.  :eusa_silenced:
Citaat van: Vulk op 04-03-2018 08:15:55
Hoe krijg je het voor elkaar?
Denk dat de vorige eigenaar gewoon wat lomp was  ;D. Arr rijdt altijd heel netjes  :eusa_liar:
Citaat van: Maarten-t5 op 03-03-2018 22:12:04
Wat was het nou.. Ping pong pang?
Knock knock who's there.... It was the blue spring of the forge adjustable wastegate actuator...
It realy sounded like poffff
Ploffff
Da's rot...
Bend conn. Rod.
Citaat van: Sbv op 04-03-2018 08:18:47
triton
Professioneel raddraaier
leons850
Citaat van: arjenT5R op 04-03-2018 09:11:02
Ploffff
Da's rot...
Bend conn. Rod.
Ghehehe dat schetst wel een goed plaatje ja! ;)
Zo... creditcard is ook weer stuk lichter...
sputter lagers besteld, zuigerveren, kopset, keerringen en bouten....
Kaaaaaa chingggggg ;D
Citaat van: Marc O. op 04-03-2018 09:12:38
Zoooo ruw weer die zeelui
rappendaf
[/quote]
Echte auto beulen  ;D  ;D  ;D ze denken dat ze met een boot aan het varen zijn
   C70 t5 23 T
Na dus de laatste kopwissel van de opamaat en de hoge koelvloeistof druk die er bij zo'n lekke koppakking hoort was dus de radiator nog lek gegaan ook.
Nu werd t bijvullen dus toch wel erg veel... Even onder de auto kijken bleek dus dat de druk zo hoog was geweest dat de kunstof zijkant van de radiateur min of meer los gedrukt was van de alu core.
Heb de boel met een waterpomptang maar weer wat bij elkaar geknepen... Cheap fix!
Voor m'n eigen auto heb ik een nieuwe alu rad, ic en condensor.
Maar de radiateur die er in R zit is vrij recent dus vandaar deze actie. Binnenkort dus mijn auto voorzien van nieuw koelpakket en dan kan mijn "oude" radiateur mooi verder in de opamaat.
(Icm nieuwe condensor).
Hoop dat de koelsysteem perikelen nu een beetje verleden tijd zijn bij de opamaat.
Kritische grens lijkt gepasseerd 540.000 km voorbij zien komen vandaag :D .
En ondertussen nog wat met de S90 aan de sleutel geweest vandaag.
Was leuk! Erg leuk! En wat rijdt zo'n ding geweldig!
Morgen inlaat spruitstuk er af en de injector voeten eens vast lijmen. Flinke vacuum lekkage daar. Hopen dat ie daarna weer als vanouds rijdt :)
cabletalk
"Was leuk" ? Heb je genoeg horen mopperen vandaag hoor  ;D
Maar de opamaat rijdt weer betrouwbaar, nu de mijne nog...
