Miyel
M4.4 uit een S90? En dan gemodificeerd naar turbo en tcv enz?
V70N 2.4 T5 MY05 (Gezinsbak)
aloisdecroon
of een turbo m4.4 ecu met de extra weerstandjes voor de coil on plug :)
Lekker bezig Arjen, leuk om te volgen
ehja vandaag stond dus in het teken van de shitbox...
Iedereen verklaart me voor gek maar ik heb 4 AW71's liggen dus why not?
Nou vandaag dus de accumulator mod gedaan... Uitshimmen van de accumulatoren zodat de bak sneller schakelt zonder slip enzo.. Eh zie youtube voor de how to ;D
Toen dus bij 2 bakken de pakkingen gesloopt van het kleppenblok... Ohhhh booooiiiiiiii  :-[  dan de handel maar open en de pakkingen vervangen. Gelukkig had ik een AW71 manual en een revisiekit liggen   ;D
Dus de uitgeklede ankerplaat zonder starterkrans en triggerpatroon past dus gewoon exact in de T6 ankerplaat...0,5mm ruimte rondom dus beetje uitgevult en de gaten voor de AW71 geboord met de redblock ankerplaat als mal.
Oke dan verder... De ankerplaat uitgemeten moest een paar mm achter dus van de S90 ankerplaat een shim afgezaagd en die achter de ankerplaat gezet  ;D geen foto's hoor is te beun ;D
Dan dus de motor op z'n hooffff gezet en de afgezaagde T5 belhouse op het blok vastgezet... (hendig das niet helemaal zelfde als je er dus een S90 pan aan knoopt) maargoed dan zit ie op 2 bouten minder...
Ehm ja... Dan wat klootzakken om de boel een beetje recht te zetten...
Bakje er op hijsen   ;D
Belhuis van AW is dus wat kleiner dan van de T5/6 dus heeft wat ruimte... Dus maar stukje tussen gezet en gehecht...
Dat op nog een paar plaatsen gedaan... En voila  ;D
Dan heb je dus een AW71 aan een T6 blok gefabriekt  ;D
Sometin sometin  :D :D :D :D
Citaat van: Taranis op 25-10-2019 07:41:10
Hoeveel koppel kan zo'n AW71 bak aan?
Just don't ... ;D
Citaat van: Vulk op 25-10-2019 07:07:04
Ik ben benieuwd hoe dat ding straks gaat rijden.
Hellig denk ik ;D
Arr bewust voor een automaat gekozen ? Ik had verwacht dat je er wel een handbak aan zou hangen ivm koppel etc
Hahaha, bakt daar gewoon even twee bellhouses aan elkaar. Prachtig!
diederickvolvo
freefall
2000 426 mystic silver V70D AT
1998 419 sand silver S70 T5 AT zoonlief
1995 421 dark olive pearl 850 T5R AT
i beun, therefore i am
V70R^2
Ozzzz
