haasje
nog sneller?
en ook hier duurt het toch best wel even voor de pagina binnen is hoor (ik gebruik overigens weinig/geen browsercache)
Goh, das toch vreemd. Bij mij is de gehele pagina geladen voordat ik ook maar de tijd heb om naar beneden te scrollen.:
Citaat van: haasje op 17-09-2009 22:50:21
Het probleem is dat je op 1 pagina een aantal berichten hebt staan met veel foto's.Hierdoor moeten er in totaal wel heel veel foto's geladen worden. De meeste fora beginnen een nieuwe pagina na een x aantal berichten, ongeacht hoe lang deze zijn. Plaats eventueel maar een paar foto's per bericht, dan maar een paar berichten achter elkaar (of meer berichten tussen de foto's)
simpel varkens haasje  ;D dan moet je nog vaker reageren en flink pluimen in de reet steken  ;D
Tja, het is beter dan alle foto's op pagina 1, zoals ook nog wel eens wil voorkomen :-X
Het euvel ligt bij de fotohoster, niet bij je provider of laptop ;)
Huib244T
Zow dames en heren weer even een kijkje voor u in het land (pakhuis) van de beunbro's..
Vandaag in deze update hebben we voor u:
* De Wielbak/dorpel links en rechts
* De A-Stijl
* Totaal fotos project de Belg
Gister avond/middag en vandaag zijn we hard bezig geweest aan de verwezelijking van ons project.
In de vorige update kon je zien dat we bezig waren aan de wielkasten en randen.
Deze hebben we gister helemaal afgerond en we zijn zelfs al bezig geweest aan de afwerking hiervan..
Beide dorpels zijn nu helemaal dichtgelast dankzij een tweetal handmade plaatjes in de wielkast..
Wielkast Rechts: (nogal slechte foto)
Wielkast links:
Zoals je ziet staat heel de linkerkant geheel in de kit en menie en zijn alle lasnaden afgebraamd.
Rechts is bijna alles afgebraamd en zal daarna in de menie en kit worden gezet, en de linker kan voor de tweede keer in de menie en vervolgens rechts ook.
De gehele wielbakken zijn nu klaar aan beide kanten.
De reserve wielbak is ook afgerond hier zijn ook verschillende platen ingelast en voor het laats bewaard omdat het een lastige klus was maar met de laservaring die arjen nu heeft was het geen probleem:
Hij is tevens ook al afgebraamd en in de menie en kit gezet.
Dat was het voor gister..
Vandaag hebben we de handen ineen geslagen en zijn we met veel moed aan de A-stijl begonnen en we hebben deze klus tevens ook afgemaakt :D
Dit was er over van de A-stijl:
Nadat we de rotte stukken hadden weggeslapen bleek dat de schade niet al te erg was (ug ug) We hebben er dus voor gekozen om de gedoneerde A-stijl van the Saint deels te gebruiken om de sterkte uit de auto niet weg te halen en ons een hoop zorgen te besparen..
De A-stijl in zijn blootje, alle roest weggehaald en omvormer opgezet.
Vervolgens de A-stijl op maat gemaakt en erin gehecht, The Saint en Jelmar van harte bedankt hiervoor!!
Zie hier: THE WELDING STIG
Ala A-rjen Stijl
En wegens requests voor totaal fotos, heb ik een aantal kiekjes proberen te nemen maar wegens gebrek aan ruimte/dure camera zullen ze niet perfect zijn.. Ik zou zeggen als je erg hunkert om het te zien stuur arjen maar een pbtje.
Bodemplaten vanaf boven, (genomen door ons fantastische dakraam
De auto
Bodem
Kofferbak
Auto
Nu alleen nog de deuren en 1 klein plaatje rechtsvoor wat achter het voorscherm zat lassen..
Aangezien het lasdraad op is ff halen bij een beun-contact.
Gr van de BeunBro's
Nog veel te lassen nu ? Of is het langzaam alles afwerken en in de menie zetten en spuiten ?
Citaat van: Sbv op 18-09-2009 18:55:28
U gaat door voor de koelkast  ;)
Ja die A-styl nog ff af lassen me draad was op,
en nog een plekje rechts voor in de wielkast.
En dan de deuren nog zien te redden of een set andere halen.
Heb al een pot bitumen gekocht van 2,5 liter  ;D
en 2 bussen ML dus we kunnen weer flink gaan kliederen.
En strak zetten doen we ook zelf  ;)
Eerlijk gezegd zie ik niet veel auto meer.
Eigenlijk alleen nog lasnaden/knobbels...  :eusa_doh:
:evil:
Citaat van: Ludo op 18-09-2009 20:33:16
:evil:
Nou LUDO,
weet je wat jij doet  ;D
je zoekt je slijptol op
koopt 3 nieuwe afbraam schijven
START je volvootje
tikt op de tom tom ....vlissingen
en ik zie je wel verschijnen
Leuk dat je ff komt helpen afbramen  ;)
edit; als je een thermosflesje koffie en een paar lekkere koeken mee neemt hoef is ik niet eens wat voor te hebben  ;)
wepster
Citaat van: arjenT5R op 18-09-2009 19:20:21
met 2.5 liter ga je het niet redden wil je het goed doen ;D
ik was iets van bijna 6 of 7 liter kwijt
en 5 bussen ML
dus morgen eerst maar eens bij halen voor je begint te bitumen ;D
Zo dan, ik lees eventjes geen forum en je bent al bijna klaar met lassen :o
Ik moet duidelijk niet te lang wachten om je toortsen af te komen geven anders heb je er niets meer aan ;D
Citaat van: Taranis op 19-09-2009 21:19:57
Morgen maar even doen ? Anders vergeet je het weer.
Verlagingset besteld  ;D
gele koni's besteld   ;D
Simons sportpuupe besteld  ;D
Raamhouders besteld  ;D
Witte knippers besteld  ;D
Nou ik loop dr gewoon op leeg
maar wat zal ie lekker sturen  :D
Ik heb nog tril handjes van het slijptolleren
Citaat van: arjenT5R op 21-09-2009 17:35:49
Het tiepen lukt toch nog wel aardig dan
