Foutcode EFi 123 motor temp. sensor
Gestart door sander_v70r, 24-12-2008 17:29:02
sander_v70r
Hallo, wie kan mijn helpen.
Ik heb een foutcode EFI 123 van mijn motor temp. sensor (geen permanente code)
nu heb ik de sensor vervangen en mijn mil lampje gaat weer branden.
wie heeft dit ook gehad en wat er aan gedaan?
Originele sensor?
Anders goed naar het stekkertje + kabels kijken of dit wel deugdelijk contact maakt.
MarkoC70T5
Ik heb dat zelf ook gehad in mijn 98 c70
Dealer heeft eerst de sensor vervangen daarna nog steeds terug komend   toen de kabels vervangen na 3weken weer de zelfde error.
een van de monteurs had een slim idee om naar de thermostaat klep te kijken en die zat bij mij vast.
Na dat deze vervangen is rij ik al 9 maanden rond zonder vedere melding.  toe was het om de  paar dagen/ weken dat hij terug kwam.
Going broke in style.
MarkoC70T5
je kan er altijd even naar laten kijken was bij mij maar 20min werk.
En de mijne stond dus altijd half open kon niet meer dicht
Jeroentjuh
Citaat van: sander_v70r op 24-12-2008 19:43:38
dus het probleem zou opgelost moeten zijn door een nieuwe thermostaat?
Ja....
