Ombouwen van motronic 4.3 naar motronic 4.4
Gestart door -D©©©L-, 26-12-2008 10:09:18
Als je een M44 met de airco van de M43 auto wil laten werken moet er wel een andere bin in worden geflasht met een software aanpassing voor de airco
Overigens, onderstaand berichtje van 8 jaar terug van Marc klopt niet.
Als je een M44 in een M43 auto stopt gaat de pomp dus juist niet lopen en gaat er niks stuk maar heb je ook geen airco.
Citaat van: M a r c op 26-12-2008 19:24:06
O.a. de aansturing airco loopt via 4.3 anders dan met 4.4
Als je een 4.4 ecu in een 4.3 auto steekt schakelt de aircopomp niet meer uit en loopt die dus stuk....
Het gaat om een ecu die reeds door schutten onder handen is genomen dus dat zou moeten ok zijn.
Dat zou dan een hardware mod moeten zijn, tenzij hij er mijn AC mod er in heeft geprogrammeerd
  :eusa_think:
Jelle_v_E
Citaat van: razorx op 26-06-2016 15:06:59Als het om een OBD I wagen zou gaan heb je een OBD II schassisdeel nodig.
Daarvan verbind je pin 4 en 5 met de massa. 16 naar een ongeschakelde +12V  en 7 gaat naar B36 van de ECU.
Weet je of dit ook mogelijk is met Motronic 4.3? Ik wil namelijk graag mijn auto uit kunnen lezen met een scanner ipv morse code.
Citaat van: Jelle_v_E op 17-07-2025 11:38:32Weet je of dit ook mogelijk is met Motronic 4.3? Ik wil namelijk graag mijn auto uit kunnen lezen met een scanner ipv morse code.
Ik vrees dat je met de beperkingen van je huidige systeem moet leven. ;)
