cc en storings lampje v 70 tdi 1999
Gestart door MICHEL306, 03-01-2009 22:20:50
MICHEL306
Vandaag bij Fasttech geweest...super...ik wist dat mijn koppelingspedaal nogal hoog staat wat betekend dat de set aan vervanging toe is,nu heeft mijn roffel zoveel koppel gekregen dat bij lekker even de sporen geven hij net de schakelaar van de koppeling aanspreekt, hierdoor gaat motormanagement lampje branden en valt de cc uit...voor diegene die dit ook ondervinden dus het antwoord   koppeling vervangen=einde probleem
gr  Michel
het motormanagement lampje gaat branden als je hem door de koppeling trekt. ???
volgens mij staat dat los van elkaar.  :eusa_think:
welke foutmelding geeft ie dan?.
MICHEL306
koppeling slipt niet maar spreekt de schakelaar aan van de koppeling.oorzaak versleten platen en daardoor hoge pedaalstand..blok kanteld net even te veel door hoger koppel.
Citaat van: MICHEL306 op 04-01-2009 01:30:19
De schakelaar die detecteert of 'de koppeling vrijkomt' zit bij het pedaal.
mooie uitleg, maar dat het motormanagement gaat branden heeft een andere oorzaak.
het motormanagement regelt de brandstofhoeveelheid en het ontstekingsmoment.
