Temperatuur niet meer op 3 uur met dit weer ?
Gestart door Turbo-Geek, 06-01-2009 21:12:33
darius
Citaat van: LeonW op 07-01-2009 21:54:21
Die van mij ook binnen 5 min staat ie horizontaal. 2.5 T   :D
Mijne komt echt bij lange na niet horizontaal (10 v 2,5). Maar een nieuwe thermostaat in zetten dan zeker ?  Hij staat op 4 a 5 uur  :(
Kan ik misschien mooi zelf doen..........
No show, only go.
Citaat van: darius op 09-01-2009 09:28:17
Dan zou ik er inderdaad zsm een nieuwe thermostaat in zetten.
darius
Ga hem meteen halen vanmiddag en inbouwen als het iets minder koud is.. brrrrrrrrrr. Wordt nu alleen voor hele korte ritjes gebruikt.
No show, only go.
Voor nood kan je ook even een stuk karton voor de radiator steken, scheelt al een stuk.
En t is beter voor de motor maar ook voor de inzittende..  ;D
darius
By dariusoosterbos, shot with NIKON D1X at 2009-01-09
dit zal daar toch niks mee te maken kunnen hebben ?
No show, only go.
darius
Heb net gelezen dat ook het mengsel wordt aangepast bij een te koude motor. Zou dit kunnen verklaren waarom ik een sterke benzinelucht uit de uitlaat waarneem bij stationair toerental ?
Ps ga het vandaag meteen repareren...........
No show, only go.
Citaat van: darius op 09-01-2009 10:25:03
http://img80.imageshack.us/img80/594/dsc1062ba7.jpg
:o
Lijkt me in ieder geval niet de bedoeling dat die deuk daar zit ;)
Citaat van: Marc O. op 09-01-2009 11:44:57
:o
Als je daar van de zomer niets van hebt gemerkt heb je er nu zeker geen last van hoor  ;). De koelcapaciteit zal nl alleen minder worden door die deuk.
Gauw je thermostaat vervangen!
volvlo
Citaat van: innocenti op 08-01-2009 19:43:54
Zelfde probleem. Nieuwe thermostaat erin en het is opgelost. Oude thermostaat was echter pas 13mnd oud. Binnen 5 min op temp
Bij mij inmiddels ook vernieuwd en het werkt weer perfect. :eusa_dance:
Als ik de code 03/98 begrijp was hij nog nooit vervangen (ook 90 graden trouwens)
Wel bijzonder dat de levensduur zo verschillend is.
Blijkt het toch nog zinnig dat ik met regelmaat naar de metertjes kijk ;D
Groeten
Alex
darius
Opgelost nieuw thermostaatje en weer mooi op 3 uur. Wel ff nog naar volvo Gent geweest voor een fatsoenlijk torx 40 bitje (hubo = k u t , rotzooi bah  >:()om de zaak netjes te demonteren.
De auto rijdt weer als een lier trekt beter en loopt mooier stationair met minder geurtjes  :eusa_dance:
No show, only go.
Citaat van: darius op 10-01-2009 12:07:11
Ja goed met goed gereedschap werkt het toch wat fijner en minder kans op schade.
Uiteindelijk ben je goedkoper uit.
ruud
Bij mij lijkt de wijzer wel vast gevroren, dat is dus niet te best, wilde eal een stuk karton voor de radiator doen. Toch maar voor een nieuwe thermostaat gaan dus.  >:(
GoodOldDiesel
Die van mij, TDI, deed er iets langer over. Nu rijd ik netjes warm, tussen de 80 en 100 op CC.
Voor de gek maar een stuk karton ervoor en kan duidelijk wel het verschil merken. De rijwind koelt het blok tenslotte ook ergens.
Overigens is die met een 10tal minuten warm. thermosstaat is nog geen 6mnd oud. preventief vervangen vorig jaar omdat er van alles vervangen werd dan waren dat ook de kosten niet meer.
"Lijkwagen.................Volvo 850 2.5 TDI '96"
"Verder 3 x P205 '85GR '86GTI '87 Accent"
Foto's?? Stuur ze naar mijn mail ovv van loginname en topic titel
