De mazoutkar en "wiedergutmachungs T-5R on air' en LE BONBONNE en Gaz
Gestart door darius, 23-01-2009 12:30:02
darius
Aha ja Ar je weet dat ik niet zo een internet specialist ben hee.. :'( . En jij nog wat gebeund ??
No show, only go.
Me fix for you
http://volvolvo.nl/showthread.php/9497-Diesel-tuning
http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=2300.0
enneh www.D24t.com maar dat is specifiek D24
vwdieselfora staat echt uberveel!
darius
Zo de hele santekraam van de motorsteun er weer aan, netjes gekuist  :-*. Nieuw oliefiltertje erop, en strax uiteraard lekkere verse olie  :)
By dariusoosterbos at 2011-10-23
No show, only go.
darius
Zo hou het voor gezien met de auto,s voor vandaag. Ook nog iets aan het huis en de tuin doen. De bloembolletjes moeten erin ;D
Genoeg te doen zie je maar...
No show, only go.
darius
By dariusoosterbos at 2011-10-22
zijn er geen meedenkers ? Hoe kan dit nou toch gebeuren ? De bout zat echt muurvast . Heb het met een steel van een meter moeten losmaken ?  Of toch een verkeerde montage ??
No show, only go.
komt vast door al die power darius... wie weet een keer verziekt kan ook....
maar normaal gesproken hoeft die poulie toch niet los wel?
darius
Nee volgens mij gewoon beschermblikje eraf en nieuwe riem erom.
No show, only go.
Net even met verbazing naar je foto's zitten kijken. Levert dat blok dan zoveel koppel dat alles naar de sodemieter gaat?
Een simpel rica chipje doet slechts iets van 330 Nm ipv 290 Nm omdat anders onder andere het vliegwiel het niet houdt. Ben je misschien ietsje over de limiet gegaan of is dat blok in elkaar geknutseld op een maandagmorgen nadat Schalke '04 verloren had en de bratwursten op waren? ::)
darius
#1749
Zal er wel over zijn, kan arjen aardig bijhouden. Natuurlijk niet even snel maar sla zeker geen modderfiguur. Ik weet niet hoe de andere diesels hier rijden.
Kon iig aanhet breukvlak en de vorm vande scheuren zien dat dit spietje al een tijdje kapot was en dat er een behoorlijke vervorming was. Ook heeft de poelie op de krukas bewogen. Misschien hebben ze de rekbout hergebruikt bij het vernieuwen van het vliegwiel ??
En heb idd een best pak vermogen, je moet met de voet doseren anders gaat ie gewoon vibreren en stuk.
No show, only go.
ja denk wel dat je met een seconde of 8 aan de 100 zit, ding echt wel powerfull!
Wel wat voor de trekkertrek!
darius
Citaat van: Jack v op 24-10-2011 08:37:54
spiebaantje op de as wel mooi glad/schoon?
Ja dat is gelukkig nog dik in orde  :eusa_shhh:
No show, only go.
Meestal is zo'n spie toch ven redelijk hard staal gemaakt, misschien heeft hij mooit goed gemonteerd gezeten? Met het monteren van de poelie uit z'n baantje geduwd?
darius
Citaat van: Snellebaksteen op 25-10-2011 12:16:26
Spie zit aan het poelietje vast gegoten dus zal geheel vervangen gaan worden snelle.
No show, only go.
darius
No show, only go.
