De mazoutkar en "wiedergutmachungs T-5R on air' en LE BONBONNE en Gaz
Gestart door darius, 23-01-2009 12:30:02
darius
Zo we zijn nu in Göteborg en gaan vandaag richting Belgica .....Gisteren was het erg koud onderweg en verschrikkelijk glad. De temp is tot min 25 gezakt.... Nu nog voor een klein tattootje gaan kijken als souvenier ;D en dan weer naar de vriendin en mn honden natuurlijk..
No show, only go.
Hmm .. zwaai even bij mijn afslag (Lindome, net na de Ikea)
darius
Citaat van: viking_in_shorts op 07-01-2010 10:27:18
Zo ik ben weer terug in het Belgische.... en wat een mooie rit was het alles bij elkaar. Helaas de laatste avond problemen met de auto, meer precies met de accu denk ik. Niet genoeg hitte van de gloeispiralen om de motor te doen aanslaan en toen de accu plat...Geprobeerd met startgas ,,niets . Uiteindelijk een taxichauffeur met een xc met grote accu achterin bereid gevonden voor wat kronen om ons te helpen.  :eusa_wall:
Toen de auto uiteindelijk liep brande het lambda lampje een aantal uren....
Verder een super ritje geweest, en tim ik kom snel eens bij je op de koffie hoor. Op de terugweg hebben we er 13 uur over gedaan van Goteborg naar gent.... ;D
No show, only go.
Mooi dat alles goed verlopen is Darius. Nieuwe accu ligt er zo in en er zijn wel enkele forumleden die eventueel kunnen helpen met de gloeibougies te vervangen.
darius
Ik vind het wel raar thomas want het was daar eigenlijk helemaal niet zo koud (mss -6 en hadden al veel kouder gehad). Ik probeer eerst een nieuwe accu en als dat niet helpt doe ik er ook nieuwe gloeibougies in....
No show, only go.
Misschien eerst even de accu doormeten voordat je iets onnodigs vervangt? :)
darius
#621
Citaat van: Vulk op 09-01-2010 10:09:43
Dat kan enkel met een zuurweger, spanning meten heeft bij een accu geen zin. Mss is er een van de cellen defect..
Overigens heb ik al een hele tijd het idee dat de accu niet meer 100 % is. Bij vervanging mss ook eens aan de gelaccu ?????? (optima bvv)
No show, only go.
Citaat van: darius op 09-01-2010 10:29:31
accu voltage ff meten dan paar keer starten en dan weer meten
geeft een aardige indicatie  ;)
nog souvenirs mee genomen?
Ok - dus we zijn elkaar vanmorgen bij vertrek even tegengekomen? Ik heb op de boot nog aan je gedacht ;)
Je bent zeker welkom voor koffie!
darius
Citaat van: viking_in_shorts op 09-01-2010 21:44:29
;D ;D in de lente zeker dan tim....
No show, only go.
darius
Zo een onderhoudsvrije yuasa accu erin,,,en nu benieuwd morgen ochtend. 8)
No show, only go.
Kijk maar, anders zetten we er wel even nieuwe gloeibougies in als je x-tje bij Arjen bent...
Ja bij mij moet er ook nog groot onderhoud gedaan worden
in de vorm van een AT flush en olie wissel etc.
Smokkelhoek op de brug?  ;D Ik regel bier en broodjes  ;)
darius
Citaat van: arjenT5R op 13-01-2010 17:18:41
Is een deal ar , ik ga de r ook flushen, hoop dat het dan gedaan is met dat irritante lampje. Er zit ook teveel olie in volgens mij.... >:(
O ja voor mij TONIC svp.. ;D
No show, only go.
Nog ff afwachten of ronald het er ook mee eens is  ;)
In februari weer thuis dus dan kunnen we aan de bak.
Nu toch nog te koud. 2e T5 gaat niet meer door...  ;D
