Inbouw cruise control HELP
Gestart door Frans 50, 02-02-2009 14:08:03
Eugene
Aan de achterkant van die witte plaat ergens. Is idd niet veel ruimte, maar ruimte zat... zelfs voor grote klauwe  :eusa_whistle:
Frans 50
Citaat van: Eugene op 06-02-2009 13:18:06
Aan de achterkant van die witte plaat ergens. Is idd niet veel ruimte, maar ruimte zat... zelfs voor grote klauwe (Hoe weet jij nou dat ik van die grote klauwen heb... ;D ;)   :eusa_whistle: [/color]
Eugene
Omdat je dat nu zelf zegt ;D
Ik weet wel dat ik grote klauwen heb, daarom weet ik dat het past :P
mevita
Frans 50
Citaat van: mevita op 06-02-2009 14:45:53
Citaat van: Frans  50 op 06-02-2009 11:54:32
Ik heb inmiddels een draadje gemaakt .. http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,31533.0.html
Waarom je kon het hier toch gewoon laten staan ???
Sorry ik heb dat draadje in het algemene forum niet verplaatst... ik zie nu ook dat ze weg is...
Er staat ook geen verwijzing naar hier....!!!
Frans...
Maar ik loop nu toch vast...
Het inbouwen van een CC is zo simpel nog niet..  :eusa_wall:
Wie kan mij een tip geven om door de firewall te komen... ik maak gebruik van de ribbel slang die nog helemaal vrij is maar krijg de vacuum slang niet verder dan 30CM... volgens Eugene zou er aan de binnenkant ook een uier moeten zitten... in vredesnaam hoe kom je daar bij!!!???
Verder heb in nog deze vragen...:
Ik heb twee vacuum schakelaars...
Op mijn rem pedaal zit monenteel een gewone electrische schakelaar... deze moet er af en vervangen worden door de vacuum schakelaar...??! is het nu de bedoeling dat ik het electrische stekkertje over zet??? volgens mij gaat dat niet passen... ook de koppeling schakelaar heeft een electrisch contact... liggen die stekkers ergens verstopt?
Frans
Remlichtschakelaar en aansluiting gewoon laten zitten, andere schakelaar komt er bij !  kan niet missen, aan je hele rempedaalknoei zit maar 1 uitsparing die overeenkomt met een van de voetpedaalschakelaars.  De andere voor het koppelingspedaal kun je als reserve gebruiken (heb je dus niet nodig)
Frans 50
Hey jongens.... het is gelukt... ik heb de vacuum slang door de fire wall... wow dank aan allen voor de hints en tips...
Ik heb op het werk met een oude endelscoop gezocht achter de bedrading van de relais en uit eindelijk zag ik de doorvoer zitten. En inderdaad er zit dus gewoon een uier aan... :D Daarna was het een eitje om de slang in te voeren.
Vanavond ga ik de schakelaars monteren.. en zoeken naar het bewuste kabeltje ... voor de remvacuum schakelaar..!
Onder de motorkap ben ik gelukkig klaar... nu de laatste dingen in de auto.
Frans...
Eugene
Frans 50
Citaat van: Eugene op 06-02-2009 17:48:40
Mooi dat het gelukt is :)
Blij toe... en dat met die frikandellen vingers van me.... ;D
Zal zien dat ik nog wat foto's plaats...
Prettig weekeinde ..
Frans
Eugene
Citaat van: Frans  50 op 06-02-2009 17:54:35
Frans
Van de CC of van die frikandellen vingers?  :eusa_think:
francois
jeff heb nog een schakelaar liggen als je interesse heb stuur een pb
vr gr
Eugene
Citaat van: francois op 06-02-2009 17:57:25
vr gr
Aan interesse ontbreekt het in elk geval niet ;D
Maarre, volgens mij heeft hij die schakelaar niet nodig ;)
Frans 50
Citaat van: Eugene op 06-02-2009 17:59:24
vr gr
Klopt heb er nu 2 1/2 liggen... daar moet het mee lukken dacht ik  ;)
Voor die frikandelle vingers heb ik geen lens... gaat niet lukken... :eusa_shifty:
Frans 50
#28
Hey... en wat denken jullie.... 't werkt... en als een speer.. was vanavond nog een uurtje klussen.. alles aangesloten... stekkertjes van de koppeling en de rem zitten onder klemmetjes... naast de stuurkolom.
Verder was het aansluiten van het vacuum en de control unit plaatsen...
Stukje gereden en werken als een speer....  :eusa_dance: Foto's komen nog...
Frans...
Mooi dat het uiteindelijk toch allemaal gelukt is!  :eusa_clap:
