Welk xenon setje heb jij, ben je tevreden of niet
Gestart door mevita, 04-02-2009 00:18:15
mevita
hebben jullie speciale setjes gekocht i.v.m boardcomputer en dat het kapot lampje  oplicht in je instrumentenpaneel of kan ik er ook gewoon een goedkoop setje inzetten zonder dat ik storingen krijg.
gr mevita
Persoonlijk heb ik hier al een behoorlijk topic over gehad, het enigste wat ik je kan aanraden is een 50 Watt setje te nemen ivm je diagnose lampje.  Kost echt niets veel meer als een 35 Watt setje en je weet zeker dat je goed zit.  Heb nu al bij diverse 850's xenon ingebouwd en bij ene gaat tie wel branden en bij de andere niet.  Je kunt er dus niet van op aan bij welk type niet en welk type wel.  Waren allemaal verschillende bouwjaren, dus daar kun je ook al niets van zeggen.  Bij mijzelf ben ik erachter gekomen, dankzij Erwin (Haasje) dat het bij mij in het lichtrelais zat wat in de auto gemonteerd zat. De gele 104/108 gaf dus de storing terwijl de grijze 104/108 perfect werkt.
Rutger B
Set van camco systems met ingebouwde weerstanden 3 jaar gerantie
werkt perfect 1 keer lamp kapot gehad binnen week nieuwe gekregen
S. Brouwer
ff een vraag voor de knutselaars onder ons,
Wij zijn hier bezig een auto set om te bouwen naar 2x h4 bi-xenon voor de motor.
(Set voor weinig gekocht om het te proberen)
Nu was het een set waarbij de linker en rechter bol aan 1 relais verbonden zaten.
Dit relais heb ik er tussen uit geknipt en vervangen door 2x werkrelais, maar nu krijg ik het niet voor elkaar om grootlicht in te schakelen. (dimlicht werkt wel)
ff kort hoe ik het aangesloten heb:
Relais 1:
30 directe + vanaf accu
85 massa vanaf originele stekker
86 aansturing kleinlicht vanaf originele stekker
87 1e + draad vanaf xenon bol
Relais 2:
87 2e + draad vanaf xenon bol
86 aansturing grootlicht vanaf originele stekker
Ik heb het al geprobeerd met ook nog een directe + op 30 en een massa op op 85, maar dan nog schakelt grootlicht niet in.
als ik beide 87 aan elkaar doorverbind dan gaat grootlicht wel branden, maar kan ik nog niet schakelen.
wie kan mij vertellen hoe ik het wel moet aansluiten om het grootlicht inschakelbaar te krijgen?
Citaat van: mevita op 10-02-2009 20:48:15
gr mevita
Mijn setje waar ik op pag.1 al over repte is niets speciaals. De locaties van de hoogspanningsunits zijn repectievelijk bij de radiateur (rechts) en naast het luchtfilter (links).
Laatst heb ik zelfs gemerkt dat de lamp defect indicatie zelfs voor dit systeem werkt (er was 1 lamp niet goed opgestart).
El cheapo 4300K 35W setje via e-bay.de (Cartronica) 79,- incl. verzenden.
Ziet er netjes afgewerkt uit en doet het mooi.
Bij mij geen storingslichtje (850 uit '96).
mevita
Gisteren geboden op een H4 bi-xenon set via duitse ebay "gewonnen" voor 66 euro + 15,90 euro verzendkosten totaal 81,90 euro, alleen ben benieuwd hoe het verder afloopt er stond bij dat je op verschillende manieren kon betalen na de veiling kon ik alleen maar via PayPal betalen en laat ik dat nou net niet hebben en willen.
Verkoper heeft nog niet gereageerd op m,n emails daarover dus maar ff afwachten
