Vacuumslangen vervangen FOTO,S!!
Gestart door MarcoV, 08-02-2009 17:42:23
Het is nu allemaal netjes. Ik zal nog slangklemmetjes halen dan kan er weer een auto voorzien worden van nieuwe vacuum slangen. Maar met enkel 4 mm gaat het niet helemaal lukken zijn we achter gekomen
hathü
#91
Citaat van: MarcoV op 22-02-2009 10:35:18
Zo, twee ontvelde handen en een stijve rug verder is alles weer gelukt ;D
Was een hele klus maar de ruitenwisser zit ook op de rechter koplamp en alle vacuumslangen zijn mooi blauw!
Jesse, Frank en Sander nog bedankt voor de hulp en gezelligheid en op naar de volgende klus ;D
Hier nog een paar foto's van mij, zijn er niet zo veel omdat ik druk aan het sleutelen was :eusa_shifty:
MarcoV ;)
http://www.mijnalbum.nl/Foto-S3CHGB7T.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-ZY8TMJTM.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-48CMJUKK.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-K7CMHIDW.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-RKAQYOUV.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-ON7JSPIT.jpg
Foto 2. Tijd voor een nieuwe spijkerbroek. :eusa_whistle::eusa_whistle:
Klopt ja, is een hele oude, maar ik had al eens goede voorzien van wat vetvlekken enige tijd ervoor.
hathü
Citaat van: Sbv op 24-02-2009 08:52:48
Haha dat herken ik, ik heb ook al heel wat kleding voorzien van vlekken. Heb van mijn vrouw een overal gekregen :eusa_pray: ;D, die ik ook niet altijd aantrek :eusa_whistle:.
Citaat van: MarcoV op 24-02-2009 08:41:04
Citaat van: s089917 op 23-02-2009 16:03:17
wel opvallend zo'n blauwe slang! Ook van Samco?? Voor het beetje extra onder de kap, een kleuraccentje....
Ik had de 4 mm slang bestelt bij Biesheuvel autosport! Maar bleek toch wat krap voor sommige slangen.
MarcoV
Paste het niet of heb je voor sommige stukken ook nog een grotere diameter gebruikt?
(ga binnenkort ook dit truukje doen)
Voor sommige stukken hebben we een grotere diameter gebruikt. Ik zou het in detail moeten opmeten of kijken naar de brokstukjes oude slang die nog ergens liggen
Citaat van: Sbv op 24-02-2009 10:57:27
als dat zou kunnen graag, heb nu alleen 4mm in bestelling staan  :eusa_think:
Zal wel vanavond pas worden daar ik dan weer thuis ben. Tenzij Marco het zo weer uit zijn hoofd
MarcoV
Weet het niet zeker maar zal gauw 3 slangen zijn die 6 mm zijn!
MarcoV ;)
Net even in de restanten gekeken wat er nog lag.
stuk:
ca 70 cm, 4 mm inw, 8 uitw
ca 50 cm, 6 inw, 10 uitw
ca 50 cm, 6 inw, 9 uitw
diverse kleinere stukjes, waarvan 1 stuk van ca 15 cm met redelijke diameter(8 mm inw ?)
MOgelijk dat we nog wat vergeten zijn, maar dat durf ik zo niet te zeggen
Citaat van: Sbv op 24-02-2009 20:18:44
stuk:
Cool, bedankt  :eusa_clap:
Ga er in ieder geval dan nog 6mm slang bij bestellen.
Het ziet er al uit als een mega gefrunnik en als de slangen dan ook nog te krap zijn  :eusa_wall:
Denk ook aan passende klemmen! Neem er desnoods wat extra
Maten zijn met duimstok gemeten bij gebrek aan wat anders
In de set die je van mij hebt gekregen zaten toch wel verschillende diameters?
Gelukkig wel, derhalve hebben we daar een stukje van kunnen gebruiken.  Ik heb nog genoeg om bij mezelf te boel te vervangen
Citaat van: Sbv op 24-02-2009 20:37:36
12 stuks 10 mm klemmen genoeg?
