hoe stuurhuis vervangen
Gestart door birdiebertus, 30-12-2011 16:26:26
birdiebertus
hoe moet ik het stuurhuis van een volvo 850 vervangen ??
moet ik dan het sub frame onder de auto weg schroeven of kan het sub frame blijfen zitten?
850 T5 Freak
subframe laten zakken, maar je moet wel de motor zien op te vangen.
succes!  ;D
cas
oei... neem enkele uren hiervoor! is een flinke klus. een brug is aan te raden. en idd, je moet je subframe laten zakken, en een heeeeeele hoop losschroeven. staat vast ergens een how to op het forum. Even zoek functie doen!  ;D
grijzev70tdi
Citaat van: 850 T5 Freak op 30-12-2011 17:12:58
succes!  ;D
Matrasje onder de auto. Zachte landig ;D
On-topic, je motor dus ophangen. Voor je het subframe laat zakken
birdiebertus
Ik kan geen how to vinden zal wel weer aan mij liggen
Piere
Het wijst zichzelf wel ongeveer uit hoor.
Het belangrijkste is inderdaad dat je de motor ophangt of van langsonder ondersteunt en dan achteraan je subframe laat zakken. Het moet ze niet helemaal af, maar een beetje ruimte is wel handig dus laat maar ver genoeg zakken.
je heoft het subframe alleen aan de achterkant te laten zakken nadat je de motor hebt opgehangen/ ondersteunt.
Oh en als je daar toch mee bezig bent zou ik ook even goed naar de rubbers van de stabilisatorstang kijken je hebt het  zaakje dan toch los.
Hier was je nog een paar jaar jonger??  ::)
Citaat van: big ben op 01-01-2012 21:47:12
http://i52.tinypic.com/1180v44.jpg
Tiny pic ;D gebeurt wel eens vaker schijnt ;)
