nog 'n keer remschoen die aanloopt
Gestart door bugbyte, 14-10-2003 12:39:11
bugbyte
De linker voorwiel remschoen van mijn V70, 1998 loopt aan. Niet alltijd, na een paar honderd meter is het geluid weg en komt pas weer terug nadat ik geremd heb. Ik heb de berichten over aanlopende remmen gelezen.
Voordat ik de remklauw ga vervangen graag advies.
Kan dit aanlopen ook veroorzaakt worden door lucht in het remsysteem.
BVD Jan
BartRas
#1
Lijkt mij een kwestie van loshalen, remmen reinigen, goed in kopervetten en dan weer gaan, let wel ff of de blokken gelijkmatig zijn versleten.
Mocht er lucht in zitten voel je dat met remmen doordat ie veel te sponsig is en slecht remt
there is no substitute for PK's
bugbyte
Blokken zijn nieuw, en goed ingevet. Remt prima, maar het remvermogen loopt echter terug als ik veel en kort achter elkaar moet remmen.
BartRas
Denk dat je dan gewoon merkt dat de v70 met 280 mm voorschijven licht bemeten is. Heb zelf 302mm en dat remt ook nog slecht.  >:(
bugbyte
Heb de remolie vervangen en het remsysteem ontlucht volgens de beschrijving in het Haynes handboek.
De remschoen loopt nu niet meer aan en hij blijft goed remmen. Heeft iemand hier een verklaring voor?
BVD,
Jan
