mijn 850R nog wel waard om te repareren?
Gestart door mardijk, 23-02-2009 19:23:47
850 Ra$ing
Toch twijfel ik nog steeds over die bak of deze wel echt kapot was.
Het zit namelijk zo: Ik zelf heb een GLT maar mijn broertje heeft sinds kort een R uit 1996.
Wanneer ik beide auto's op een brug heb staan met de wielen vrij, draaien de wielen van de GLT in tegengestelde richting van elkaar en die van de R alle 2 in dezelfde richting met enige weerstend.
Ga je de bakhuizen met elkaar vergelijken dan schelen deze ook van elkaar GLT, T-5 en T-5R zien er allemaal hetzelfde uit maar die van de R is echt anders.
Als of er een sperdiff in zit, maar dit weet ik dus ook niet zeker.
ed
Als het een handgeschakelde is zit er een sper in.
JayJ
Er zit een automatische sper in M59 versnellingsbak. Deze zal waarschijnlijk bij een bepaalde kracht op de wielen uit zichzelf uit de sper gaan. Het probleem bij de auto van Mardijk was dat hij in de bocht het gevoel had dat de auto rechtdoor wilde, en hij amper een bocht kon nemen en iedere andere auto er met het grootste gemak doorheen kon. Dit kan gekomen zijn omdat de sper vastzit.
Draait nu 296pk, 508Nm en een emmer op 1
Bas850
Is dat nu niet te controleren dan nu hij er uit is?
Bas
JayJ
Het is een ruilbak dus nee helaas. Tevens heb ik niet de kennis om dit te testen op een bak.
V70 classic
Citaat van: ed op 09-03-2009 19:33:16
Even uit nieuwsgierigheid.
Word er een LSD gebruikt met remplaten tussen zonnewiel en huis of zit er een apparte sper eenheid in.  ::)
MikeyQR
850 Ra$ing
Maar rijd de auto nu ook echt beter, en gaat hij ook weer lekker de bocht door? (vraag voor Mardijk)
innocenti
Citaat van: MikeyQR op 10-03-2009 17:40:10
Een R heeft inderdaad een LSD.
Is dat zo? Ik dacht dat alleen een handbak die had, de automaat niet.
V70 classic
Citaat van: innocenti op 10-03-2009 20:35:07
Citaat van: V70 classic op 10-03-2009 09:54:50
en wat voor een dan ?
de reden dat ik het vraag is hier om.
Een LSD met remplaten tussen zonnewiel en huis werkt alleen als er koppel word over gebracht.
MAW staat er een wiel in de modder of op ijs werkt het niet  :eusa_shifty:
mardijk
Nu de nieuwe bak erin zit, rijdt de auto inderdaad weer veel beter de bochten door. Daarvoor gleed ik werkelijk in elke bocht bijna weg (leek altijd glad). Blijkbaar had ik dat al enkele maanden zonder dat ik het door had (zelfs twee keer echt uitgebroken en ik dacht dat het aan mijn zomerbanden lag (begin koude periode)...Nu voelt hij weer als vanouds. Kan weer door de bochten terwijl ik het rubber weerstand voel geven, hoorde ik voor de bakwisseling nooit meer... Kan ook eindelijk weer met piepende banden de bocht door. Ook tijd geleden... Dus heb wel degelijk het gevoel dat oorzaak en gevolg klopte....
V70 classic
Hij gaat dus weer als de brandweer.
Das het belangrijkst  :eusa_whistle:
Eugene
Citaat van: V70 classic op 10-03-2009 21:28:12
Visco koppeling, that's all...
Werkt opzich leuk, maar niks vergeleken bij het echte werk
