welke breedte maat van band??
Gestart door matrixxv70R, 05-04-2009 14:21:14
matrixxv70R
goedenmiddag ik heb even een vraag over mijn banden heb zelf nu onder mijn R 17 inch comets liggen en ik wil nieuwe banden nu zit ik te twijfelen of gewoon 215/45/17 of als het past 25/45/17 maar ik weet dus niet of dat kan onder mijn v70 r uit 98!!
Citaat van: matrixxv70R op 05-04-2009 14:21:14
205/45R17 is de standaard maat op een V70R fwd van 1998.
matrixxv70R
ja klopt maar wil even net wat breder rubber er onder en weet zeker dat 215 past maar weet iemand dan toevallig of 225 ook past op comets???
innocenti
215/45/17 past zonder problemen. 225/45/17 gaat aanlopen. Heb het net geprobeerd. Aan de voorzijde zit er binnen 2 weken een gat in je binnenschermen. Bij mij in ieder geval wel. Daarbij is 225 te breed voor een 7j Comet velg die standaard op de V70R zitten.
215/40/17 past ook binnen de mogelijkheden. Had ik op mn 850.
205/45/17 is idd orgineel. En betaalbaar, al moet je wel het draaggetal in de gaten houden, daar deze bandenmaat ook veel voor lichtere mini's geleverd wordt.
matrixxv70R
kijk niet naar hoe betaalbaar een band is ik vind dat daar niet op bezuinigd moet worden dus wat betaalbaar is voor mij maakt me niks uit oet natuurlijk ook weer niet te gek worden kwa prijs verschil maar zo groot is dat verschil ook niet tussen 215 en 205!! maar ik denk dat ik dan maar gewoon voor 215 ga!!!!
Herminator
Toen ik mijn comets kocht zat er 225 op. Dit loopt inderdaad iets aan. Ik heb nu 215 zonder problemen.
