stotterend oppakken relatief koude turbomotor
Gestart door Hans Duiven, 09-11-2003 18:51:46
V70 T AWD 1997 (km stand: 179000)
Sinds enige tijd komt de turbo er stotterend in bij een relatief koude motor. (Ik doe wel rustig aan met een koud blok maar soms raak je even over de 2000 toeren).
-Wastegate staat in de orginele stand.
-RICA-chip onboard.
-Verder geen prestatieverlies bij een warm blok en geen blauwe rook. Ontsteking doet het prima.
-Olieverbruik is ook opgelopen naar 1 liter per 1500 km.
Toch de turbo (bijna)defect? Or what?
(Het is nog steeds de eerste turbo.)
Hans
Marc 0101.001
Weet je zeker dat het de turbo is die stottert? Kan ook een slechte bougiekabel of bougie zijn.
Citaat van: Yellow Banana op 21-11-2003 12:45:23
Nee, dat is allemaal goed in orde Marc.
Het gebeurd ook alleen maar als de motor nog relatief koud is.
Hans still puzzled
Zippo
Temperatuursensor die niet oke is??
Heb je de auto wel nalaten kijken op storingscodes??
Zippo
Marc 0101.001
Kan inderdaad de koelwatertemp.sensor zijn. Heb ik ook al een keer gehad, dan start ie slecht en loopt ie beroerd als de motor koud is.
De foutcodes laat ik van de week maar eens nakijken. Voorlopig kom ik er nog niet uit.
Hij start prima als het blok koud is en loopt mooi regelmatig. Behalve als de turbo begint te draaien dus.
Bedankt Marc
Wordt vervolgd  ;D
Zippo
Marc 0101.001
Hmmm. Klinkt toch als een ecu probleem of iets met de turbodruksolenoid (zit aan het luchtfilterhuis).
Vandaag naar Gerben Brouwer geweest om de volvo aan de diagnosekast te zetten.
Geen afwijkingen alles perfect in orde.
Gerben opperde ook al dat er misschien wel een matige bougie bij zit, die het niet zo tof doet als de motor koud is.
Van de week maar even nieuwe bougies er in en dan weer kijken of het is verholpen.
Hans
Marc 0101.001
Wat zei ik ook alweer  ;)
Dat je tuig van de richel bent!  ;D ;D ;D
Hans (Ik had nog vernomen dat je contact hebt gehad met Gerben.
Ik heb hem wederom de EBC Grooved disks geadviseerd en hij had er wel oren naar. )
Hans
Nagekomen bericht  ;D
5 Verse bougies erin en het probleem is over!
Hartelijk dank Marc voor de tip,
Hans
