ABS lampje
Gestart door Henida, 02-04-2009 22:58:20
Henida
Ik heb sinds kort een 850 Estate uit 1996.
Heb de onderhouds historie die erbij zat door gekeken en zag op een rekening dat ze het ABS lampje hebben verwijderd.
Weet iemand waarom ze dit hebben gedaan, komt dit meer voor dat ze dit doen?
Of is dit een probleem omzeilen!
Hoe kan ik een foutcode lezen om te kijken waarom?
Gr. Frans
Dat is zeker het omzeilen van het probleem.
Hoogstwaarschijnlijk is de abs controller kapot. Met doorsolderen kan het probleem opgelost zijn.
Als er abs op de wagen aanwezig, móét het werken voor de APK.
Beetje raar dat het op deze manier is "opgelost"  :eusa_think:
Defecte ABS controller ?, dan heb je dat irritante lampje niet meer steeds wat je eraan helpt te herinneren
Henida
Ik heb gekeken zoals op het forum stond, maar kan de controller niet vinden.
Kun je me uitleggen waar die zit?
Volgens mij op de vacuum servo dacht ik ?
Gr. Frans
Ligt achter het luchtfilterhuis. Zwart kastje, op een groot aluminium blok (abs pomp). Er zit een grote zwarte stekker op.
Henida
Kun je mij dan vertellen wat/hoe ik dit moet door solderen?
Citaat van: elianmars op 02-04-2009 23:03:10
Gr. Frans
Citaat van: Henida op 03-04-2009 21:14:12
Even zoeken op abs controller of abs/tracs lampje, daar staat goed beschreven wat je moet doorsolderen en hoe je de controllor kan verwijderen
zou je niet eerst eens testen of je abs werkt voordat je van alles gaat solderen?
Da's een goeie, Arjen.
Lampje is er wel uit gedraaid, maar waarom is (nog) niet duidelijk.
Citaat van: elianmars op 04-04-2009 19:44:12
Henida
#10
Het probleem is inmiddels door Thuur opgelost  :eusa_clap:
Was de controller!
Lampje weer terug geplaatst en whala.
Klasse dit forum
Gr. Frans
Peter14
Bij mijn 850 '96 heb ik de controller doorgesoldeerd. Soldeer zag er inderdaad slecht uit. Maar helaas ABS lampje brand nog steeds. Wat nu. Weet iemand in welke volgorde de draden naar de sensoren gemeten moeten worden, of welke kleurcode van de draden bij welke sensor hoort?
Citaat van: Peter14 op 14-05-2009 19:38:57
al eens foutcodes uitgelezen?.
Wat heb je precies gesoldeerd?
Welke foutcodes (na reset ivm. solderen) heb je?
Peter14
#14
ik heb de controller opengemaakt (dank voor alle tips daarover op het forum) en de soldeerpunten van de abs pomp en de kleine soldeerpuntjes van de sensoren gesoldeerd.  Vooral die van de ABSpomp waren duidelijk nooit goed gesoldeerd. Vandaar dat al die controllers er de brui aan geven. Mijn 850 is het model met de stekker onder het muntenbakje. Ik kan dus niet resetten of zelf foutcodes uitlezen. Moet er gereset worden? En zo ja hoe?
17-5: Het schemaatje met 12V led en schakelaar op dit forum gevonden.  :eusa_clap: Kan ik toch aan de slag met het uitlezen van de codes op de OBD-2 :eusa_dance:
