hangende pinker
Gestart door Vulk, 10-04-2009 08:36:10
Ik heb al sinds begin dit jaar last van een haperende pinker. Meestal gebeurt het als ik naar rechts pink. Het lampje blijft dan continu branden ipv te knipperen en het tikkend geluid hoor ik ook niet.
Als ik dan de pinker afzet en terug aanzet werkt het wel terug naar behoren. Ik vermoed dat de pinkers hetzelfde doen of de lampjes in het dashboard?
De laatste tijd wordt dit fenomeen erger en erger dus ben ik op zoek naar een oplossing.
Vorig jaar op vakantie (juli) had ik af en toe last van een krakende hendel. Toen heb ik het rubbertje even weggenomen en het scharniertje ingespoten met WD-40. Het kraken was toen grotendeels weg.
Wat kan ik nu het best doen om dit euvel op te lossen? Contactpuntjes goed schoonmaken? Met wat?
Alvast bedankt!
haasje
Ik Vermoed dat het eerder je relais is als de schakelaar
En dat houdt in?
Waar zit dat ding? :)
Citaat van: Vulk op 10-04-2009 08:36:10
meestal is dat een lampje kapot, of slecht contact in de lampunit.
Als het blijft hangen lijkt het me geen kapot lampje?
Zou dat dan willen zeggen dat mijn pinker zelf wel nog werkt (moet ik dringend eens testen dan).
Lampunit vervangen lijkt me geen fijn werkje? :-\
Het relais zit in de schakelaar van de alarmlichten. Dat lijkt vreemd, maar als je de schakelaar uit het dashboard haalt snap je wel wat ik bedoel ;)
Alarmlichten = 4 pinkers?
Dus die schakelaar eruit peuteren en dan kan ik aan het relais?
Citaat van: Vulk op 10-04-2009 09:08:46
Haal de schakelaar er maar eens uit ;)
Vanavond eens proberen.
Kan ik die er zo uitwippen met de schroevendraaier? :)
Zal het een dure/tijdrovende operatie worden eer het opgelost is? :)
Vertigo
Thomas,
Geef op het moment dat het knipperlicht continu brand maar eens een tikje op de schakelaar van de alarmlichten (of zet die schakelaar even aan en uit). Dan pinkert je hangende pinker wel weer ;)
Schakelaar van de alarmlichten eruit halen is idd eruit wippen met een schroevendraaier. Dat gaat door het relais dat er achter zit wel iets lastiger dan andere schakelaars, maar werkt wel.
Gr.
Jens
Citaat van: Vulk op 10-04-2009 08:49:19
draai voor of achter maar eens een lampje uit de houder.
als je de pinker dan opzet, blijft binnen het lampje continu branden i.p.v. te knipperen.
je hebt het alleen als je naar rechts pinkt?.
een schakelaar die kapot is, pinkt zowel naar links als rechts niet meer...
Vertigo
Citaat van: Ludo op 10-04-2009 10:34:26
Dan brand ie niet constant, maar hij knippert vele malen sneller dan normaal.
Anthans, ik heb met beide situatie vaak te maken gehad.
Mijn ervaring is:
- Constant brandende ipv knipperende lampen: relais (achter de alarmlichtschakelaar)
- Veel te snel knipperend lampje: lampje defect, of niet (goed) aangesloten.
Ik heb meestal bij naar rechts pinken, maar soms ook bij het naar links pinken.
Kan ik zo'n relais overal halen of moet dat van bij de dealer komen? Kan ik zien aan een relais of deze kapot is of niet of moet ik dat uitmeten?
haasje
Ik heb er hier nog 1 liggen (weet alleen niet of type 1 en type 2 gelijk zijn)
De schakelaar is iig anders. Over hoe het binnen uitzien zouden de schema's duidelijkheid moeten kunnen bieden.
