airco (deltamill) koelt niet en maakt klapperend geluid
Gestart door BarryH, 19-04-2009 15:26:19
Tijdens het afvullen bleef de meter op het apparaat op 0 staan, wat de garagehouder (universeel bedrijf) wel "vreemd" vond.
Het airco systeem is in gebouwd in een 850 20v 1992, en na dat er weer voldoende koude middel  ::) was bijgevuld was de airco vanzelfsprekend weer lekker fris 8). Alleen dit zit me dwars, waarom bleef de meter op 0 staan :eusa_think:
Met een volgende vraag die in mij opkomt , heb ik iets in het airco-systeem wat niet goed werkt, of binnenkort kapot kan gaan???
Grt Ben
Theostek
Oké is iets duidelijker!!!
Dan zal het bedrijf 1 van de service koppelingen niet hebben aangesloten of hebben opengedraaid om verbinding te maken met de manometer.
Dus zou deze twee koppelingen hebben aangesloten ! HD en LD, via de HD gevuld hebben en de LD koppeling niet open gedraaid om verbinding te maken met de manometer.
Moest de LD dan niet zijn open gedraaid is er geen verbinding met de manometer en het systeem en geeft de LD 0 bar aan...?
Let op! De schräder koppelingen kunnen wel aangesloten zijn, maar moeten opengedraaid worden om verbinding te maken/hebben met het systeem.
Mijn gedachten er is een aansluiting/procedure fout gemaakt?
BarryH
Als ik dit zo lees (en de prijs van een verdamper zie (ca. eur 120 ex)
kan ik die maar beter ook laten vervangen.
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
Nickje
Afgelopen maandag ben ik met mijn oude dame naar de monteur van Deltamill geweest. Bleek dat ik geen originele deltamill airco maar een kopie daarvan had. Gelukkig bleken de onderdelen onderling wel uitwisselbaar.
Hij is een klein uurtje bezig geweest, heeft een lekker bakje thee geserveerd, is een prima gesprekspartner en heeft ervoor gezorgd dat de airco in mijn roffel niet lager dan 21 hoeft te staan omdat het dan te koud word.
En van de prijs kreeg ik het ook niet warm :eusa_dance:
Aanrader dus.
Gr. Nick
BarryH
#19
update 1/7: ga het toch allemaal maar laten repareren. kost wel eur 1500 :(
update 11/9: inmiddels gerepareerd (compressor en filter/droger vervangen): eur 1150,-.
heerlijk koel. totdat vanochtend de airco prima werkte en het vanmiddag ineens over en uit was met de airco...:((
wellicht gerelateerd aan het gisteren vervangen van de radiateur? (zie andere post met deze vraag)
daarvoor:
