De Crossmeeuw
Mensen hier die ervaring hebben met het vervangen van automaatolie van een XC60? Shrek heeft inmiddels bijna 80.000 km op de teller en begint volgens pa (zou het niet weten, ik rij er niet graag in ;D ) merkbaar slechter te schakelen. Volgens het boekje is de vervangingsinterval inderdaad 80.000 km, volgens de dealer hoeft het niet en die doen het dus ook niet. Dan maar zelf doen.
Ik heb even onder de motorkap gekeken, maar ik kon geen peilstok oid vinden. Hoe peil je zon ding? :eusa_shifty:
Net even boekje gedownload, maar kan ook daar niets vinden van automaat olie pijlen.
Morgen ben je toch bij de garage dacht ik, vraag het eens na
Die weten het ook niet, hebben nog nooit iets aan de automaat van een XC60 gedaan :eusa_doh:
Citaat van: Taranis op 31-01-2011 20:52:20
Wat weten ze wel dan ?Mogelijk dat er een melding op display komt als er te weinig bak olie in zit
grijzev70tdi
Zal er geen aftap plug onder aan de bak zitten? Zal toch ooit de olie af moeten kunnen tappen lijkt mij ???
Aftapplug onder aan de bak is het probleem niet. Dat geloof ik wel dat die er zal zitten. Mijn vraag is waar je dat ding peilt.
grijzev70tdi
Denk dat dat via de boordcomputer gaat. Via een een of ander sensortje. Die geeft als er te weinig olie in de bak zit die een melding geeft aan de boordcomputer als het niveau laag staat. Misschien als je die sensor eruit draait dat je zo olie kan bij vullen/verversen.
In de boordcomputer zit geen optie om automaatolie te peilen. Ook het vullen is het probleem niet, er zal vast wel ergens een gat zitten waar je de olie er door in kunt kieperen ;D
grijzev70tdi
Dan weet ik ook zo even niks meer :-[
De dealer weet ook niet hoeveel olie er uit komt. Ik denk dat we er maar op gaan gokken met een oude jerrycan van de ruitensproeiervloeistof (max 5 liter), en een andere met net zoveel nieuwe vloeistof vullen. Alleen dan niet knoeien met het aftappen. (Misschien niet loeiheet stoken :-X )
Dat meen je toch niet? Staat dat echt nergens beschreven ??
Als jij het kunt vinden? De magazijnman werd ook stil van de vraag en ging z'n best voor ons doen, maar ze hadden die vraag nog nooit gehad.
Ben
De XC70 is er ook in een peil en een peilloze versie.
Die laatste valt weinig aan te peilen.
Welke bak zit er onder?
Deze: ? http://volvospeed.com/Repair/AWD_bevelgear_diff_service.html  Zoja dan ca 1 liter ...
(volgens mij is dat helemaal geen automaat, of wel soms  :eusa_eh:  :eusa_shifty:  :eusa_silenced: )
TF-80SC 6 bak Girltronic volgens boekje
