De Crossmeeuw
Hangt even af van de route. Reizen per XC heeft zeker de voorkeur, maar ik ga niet met de XC door Rusland ;)
Vandaag met Sbv wederom op zoektocht gegaan waarom die stomme kachel niet werkt. De bumper gedemonteerd (jeuj, er viel weer een bout in :eusa_wall: ), en de koelvloeistofleidingen van het pompje van de standkachel los gehaald. Daar kwam beetje bruine meuk uit :eusa_shifty:
Toen heeft onze pyromaan met wat kunst en vliegwerk een stuk tuinslang vermeubeld zodat het op het pompje paste:
12V op het pompje gezet, het draait wel maar pompt niets. Voorlopige diagnose is dus dat het pompje defect is en daardoor de boel is gaan koken. Vandaar ook de verbrande koelvloeistof.
Nu heb ik weinig zin om 180 euro aan zo'n dom pompje uit te geven, dus als iemand 't herkent, dan graag een tip :) Het is een Bosch pomp, onderstaand wat coderingen waarvan ik géén idee heb waarvoor ze dienen:
Op zich zou 't ook niet heel vreemd zijn als het pompje defect is, zo fris ziet het er niet meer uit:
Als we het nieuwe pompje hebben, slachten we de oude wel om te zien wat er daadwerkelijk mis is. Je voelt 't namelijk wel draaien, dus waarschijnlijk asje gebroken of schoepjes liggen onderin...
Omdat de boel nu toch open lag en er best wel vieze troep uit het koelsysteem kwam, hebben we de boel meteen maar gespoeld:
Daarna afgevuld met nieuwe koelvloeistof, dop er af gelaten, auto gestart... maar ontluchten ho maar. We dachten dat er misschien te weinig circulatie was, misschien iets fout gegaan bij het terug monteren van het kapotte pompje? De boel dus weer leeg laten lopen, en weer uit elkaar. Nergens een restrictie te vinden. Weer alles in elkaar, afgevuld, maar toen eerst meneer Vadis even geraadpleegd:
En meneer Vadis beweert dus dat je de dop er op moet doen en de motor moet laten draaien tot de thermostaat opent, en dan bijvullen. Helaas opent de thermostaat niet, hoeveel gas je ook geeft. Uiteindelijk maar gaan rijden met een jerrycan koelvloeistof en een jerrycan demiwater, een aantal keer bijgevuld onderweg (dan opent de thermostaat namelijk wel) en nu blijft het op niveau staan. Voorlopig neem ik nog wel even een jerrycan mee onderweg, 't niveau zal als 't goed is nog wat zakken :)
Raar blok om te ontluchten, zo'n D5...
remcov13
Kijk eens op E-bay Duitsland, onder standheizung.
Zitten hele leuke spullen bij vanaf 1 euro.
Verzendkosten voor zo'n pompje kunnen nooit heel veel zijn.
Ik heb er een hele standkachel gekocht voor 180 euro.
Zelf ingebouwd, werkt perfect, beste aankoop ooit.....
Tnx voor de tip!
Kan alleen een gebruikte vinden voor 99 euro + 6 euro verzendkosten  :-\
Met dank aan regiorunner op het volvoforum inmiddels een Finse website gevonden die ze aanbiedt voor ongeveer 4 tientjes, komt dan nog 30 euro verzendkosten bij. Dat is een stuk redelijker dan 188 euro :D
Citaat van: Taranis op 05-02-2011 21:39:07
Tnx voor de tip!
Wat zijn de verzendkosten naar Zweden ? Laat je het naar Tim sturen en dan volgende week neem je het zelf mee
Citaat van: Sbv op 05-02-2011 21:43:56
Tnx voor de tip!
+ 1
Tnx voor de tip!
Versturen binnen 3-5 dagen, dus dat gaat te lang duren helaas.
Citaat van: Taranis op 05-02-2011 21:53:53
Tnx voor de tip!
Welke site is het?
remcov13
En deze dan?
http://cgi.ebay.de/Wasserpumpe-Bosch-Standheizung-Bosch-12V-VAG-NEU-/330489163477?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item4cf2b06ed5
Lijkt verdacht veel op die van de foto
Ik zie op jouw pompje toch ook vag staan in de zwarte kunststof rand?
Ford staat ook in de toepassingenlijst
Het is een ander Bosch nummer, maar het lijkt inderdaad wel dezelfde ja :eusa_think:
Waar zie jij VAG staan trouwens? :)
Dit is volgens mij de goede :eusa_think:
http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=2147
Of deze: http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=1299 :eusa_think:
19mm is goed, maar bij die eerste klopt het Bosch nummer weer exact, dus ik gok dan maar op de eerste...
Citaat van: Taranis op 05-02-2011 22:01:16
Citaat van: viking_in_shorts op 05-02-2011 21:55:20
Welke site is het?
Nettiosa.com
Heb gezocht of ze een zuster of dochterbedrijf in SE hebben, maar kan het eigenlijk niet vinden.
Als je wilt zou ik evt maandag kunnen bellen om te kijken of levering vóór zaterdag kunnen garanderen. De Finnen zijn over het algemeen goed in Zweeds en Engels ..
Citaat van: viking_in_shorts op 05-02-2011 23:28:57
Graag! :eusa_clap:
Laat trouwens nog even weten wat er mee naar Zweden mag/kan :)
Gisteren de auto opgehaald bij de dealer, ik heb er nog niet heel veel mee gereden (40 kilometer zoiets) maar de trilling is niet weg. Wel minder.
Ik wil v/d week als ik tijd heb (heb cursus v/d week dus wat minder tijd) even de velgen goed schoonmaken en de banden oppompen want die hebben ze volgens mij af laten lopen.
De auto is na het vervangen van de assen ook meteen uitgelijnd dus dat is wel prettig. De olie van het differentieel is ook vervangen als het goed is. Volgens mij blijft alleen het differentieel nog over als verdachte, maar ik heb geen zin om daar nog geld aan uit te geven. Voorlopig zie ik het even aan... (tot ik me genoeg geërgerd heb :P )
Het pompje van de standkachel probeer ik in Finland te bestellen bij Nettiosa. Hun Engels is echter niet zo goed, dus het gaat wat moeizaam ;D
