De Crossmeeuw
Citaat van: Sbv op 01-08-2011 08:30:55
Paneel zouden we kunnen uitsluiten door die van mij even over te zetten. Andere optie, paneel loshalen en dan schoonmaken ?
Schoonmaken heb ik bij de classic van pa destijds ook wel eens gedaan. Dat hielp 3 maanden en toen werkte het weer niet meer. Als het in het paneel blijkt te zitten, dan liever een nieuw paneeltje. Maar uhm, als we jouw paneel er even in zouden kunnen zetten dan graag :eusa_clap:
pakking op de HO is denk ik een leuke klus daar het hele ding er vanonder moet
Ik vraag me af of dat nodig is, of je die pakking er niet tussen kunt frommelen met het ding nog onder de auto.
je moet toch beide helften van elkaar halen en dan zit zo een stomme aandrijfas redelijk in de weg. denk dat je met ca 0,5 cm voldoende hebt om pakking te vervangen, mits je deze er zo uit kan halen.
Paneel komt goed, stemmen we binnenkort nog wel even af
Citaat van: Taranis op 01-08-2011 08:37:39
Misschien als je met vloeibare pakking gaat werken...
Citaat van: KIM op 01-08-2011 08:41:38
Ik ben allergisch voor vloeibare pakking helaas  :-\ Ik heb die rotzooi een keer door ondeskundig gebruik van de eigenaar door een heel motorblok terug gevonden, ik begin er niet meer aan.
Citaat van: Sbv op 01-08-2011 08:40:39
Ik denk idd dat die 5 mm voldoende is. De aandrijfas naar achteren zit in de weg, die naar de bak niet. En die naar achteren kan er af, zonder de HO van z'n plek te halen.
Ik lees het al: ik koop NOOIT een XC70 awd. Wat een geklooi ;D
Succes in ieder geval ;)
Citaat van: Taranis op 01-08-2011 08:44:03
Dan krijg je nog best een uitdaging om hem dicht te krijgen.
Ramen moet je opnieuw initieren met Vida, na uitlezen wil ie de eindstanden van de ramen verliezen.
Ben
Waren er nog maar slingertjes !
Citaat van: Emiel op 01-08-2011 10:20:27
Gewoon een nieuwe originele pakking ertussen is niet voldoende?
:eusa_doh:
Tnx voor de tip in ieder geval, hoeven we daar dus al niet zelf aan te beginnen...
Chris
Citaat van: Taranis op 01-08-2011 10:25:12
:eusa_doh:
Fijn he, al die computergestuurde rotzooi... :eusa_wall:
ramen kunnen we denk ik wel zelf opnieuw initialiseren middels vida tenzij er nieuwe software geladen moet worden
Ik weet niet of er bij jullie in de computers staat dat het een normale harde pakking is maar wij gebruiken daar vloeibare pakking voor die door Volvo is voorschreven voor de haakse. En dat werkt gewoon prima. heb ze niet lekkend terug gezien.
Er is een serviceset voor met alle ringen en keerringen. Daarnaast zal je ook een modificatie aan de binnenkant moeten uitvoeren. Kan het meteen goed schoonmaken.
Citaat van: Emiel op 01-08-2011 10:37:36
Dit is nuttige info, tnx :eusa_clap: Ik zal vanavond even in Vida kijken wat die service set precies inhoudt en welke pakking er voorgeschreven wordt.
Wat houdt die modificatie aan de binnenkant in?
Er is een technisch journaal van, daar staan ook alle onderdelen op. Weet niet of ie zo afgebeeld staat in Vida. Die lijst heb ik wel maar die ligt op 't werk..en die is dicht.
Aan de binnenkant van het huis dient -rondom- een schuin vlak gevijld/geslepen te worden zodat de kit nog een groter afdichtende nut heeft.
Citaat van: Emiel op 01-08-2011 12:52:49
Zijn die volgende week wel open? :) Mijn onderdelenman is er ook pas volgende week weer, dus voor die tijd heeft het toch niet heel veel zin om onderdelen aan te vragen ::)
Tnx voor de info, zal vanavond even kijken of dat in Vida beschreven staat :)
Ik moet nog 2 weken wachten totdat ik weer lekker kan werken.. :eusa_shifty:
