De Crossmeeuw
0 leden en 31 gasten bekijken dit topic.
Citaat van: viking_in_shorts op 02-09-2011 08:49:48
"like"  (of googled tegenwoordig iedereen: + 1 ?)
Nee, en dat ga ik niet doen ook.
Maar uh, tnx voor alle aangeboden hulp! :eusa_clap:
Momenteel elke dag van 8 tot 8 in touw bij ouders, de pluk zit beetje tegen door een combinatie van materiaalpech en veel meer kilo's dan geschat, dus nu net klaar, even eten en dan bedje toe want ben echt verrot. Eind volgende week is 't klaar als 't goed is. Daarna ga ik me op het Teilesuche-verhaal storten :) Als ik dan hulp nodig heb, laat ik het zeker even weten. In ieder geval alvast bedankt! 8)
Toen de XC vorige week en de week ervoor netjes opgeborgen in de schuur stond, stond 't ding heerlijk olie te lekken. Toen was ik er klaar mee. Een mailtje richting Sbv en de onderdelen waren geregeld, een belletje naar de dorpsgarage en gisteravond neergezet (nadat ik bijna zelf parkeerschade reed, fijn die niet-werkende sensoren als je er wel op rekent :eusa_wall: ). Als 't goed is, is ie vrijdagmiddag klaar.
De garage had er zin in, alleen zijn ze wel bang dat wanneer ze de haakse overbrenging openhalen, er speling op het lager of de zitting van de pignon as blijkt te zitten. Als dat zo is, is de haakse overbrenging niet meer te repareren en rest alleen een nieuwe. Dat hoop ik niet, want dan had ik dat beter meteen vorige keer kunnen doen :eusa_doh:
Voorlopig ga ik er maar van uit dat het met wat vloeibare pakking en wat keerringen op te lossen is :eusa_pray:
en wat is die V50 traag
We  :eusa_pray: met je mee, Ronald  ;)
Pino143
Ronald is weer terug op de interwebz.
Hoop voor je dat t meevalt en dat je binnenkort weer zonder lekkende HO door t leven kan.  :eusa_pray:
Hopelijk ben je dan nu eens van de ellende af en kan je weer genieten van de auto.
Als de V50 te traag is mag je ook wel op de fiets hoor
@Marcel: tnx ;) Ik hou de telefoon angstvallig in de gaten momenteel :eusa_shifty:
@Elmar: jep, terug onder de levenden...
@Sander: dat hoop ik ook ja! Moet wel nog eens naar die schokbreker kijken. Heb er eens over nagedacht maar volgens mij is het ding gewoon naar de jeweetwel getrild door de eindoverbrenging. Dan kan ik nu wel gaan zeuren over garantie en coulance, maar dan trilt de volgende ook kapot zolang ik die 3250 euro voor een eindoverbrenging weiger uit te geven. Vrees dat ik daar dus zo langzamerhand maar eens naar toe moet gaan sparen en dan voor de volgende APK een nieuwe schokbreker steken.
Gelukkig maar dat je vorige week BAKKEN vol met geld hebt verdient zodat je dit weer kan betalen. Blijft er nog wat over voor inrichting van je knibbel knabbel?
Nou, van vorige week kan ik niet eens een haakse overbrenging betalen dus dat valt best tegen ;)
En inderdaad, het huis gaat gewoon voor. Dan draait die auto maar een keer in de soep.
Pino143
Citaat van: Taranis op 13-09-2011 09:51:22
Das dure soep dan. Idee om bij de Librije te gaan werken?
Mmm, balen Ronald. Nu idd maar hopen dat 't meevalt...
Citaat van: Pino143 op 13-09-2011 09:53:30
In de gauwigheid las ik "idee om in Libië te gaan werken?" ;D
Pino143
Citaat van: Marc O. op 13-09-2011 10:24:26
Waar het hart van vol is...
Citaat van: Pino143 op 13-09-2011 10:30:56
No thnx.
Bij thuiskomst stond de XC keurig op de oprit geparkeerd. Heerlijk, ik hou van die mensen :)
Net de sleutel opgehaald en afgerekend. Het was goed te doen geweest en de haakse overbrenging zag er van binnen nog goed uit. Ze waren er op de minuut af 6 uur aan bezig geweest en hebben daarna een proefrit gemaakt waarna de overbrenging nog steeds droog was.
Volgende week staat het vervangen van de remolie op het programma. Aangezien ie dan toch op assteunen moet, trek ik dan even de bodemplaat er van onder om te controleren of ie nog steeds droog is.
Man wat ben ik blij weer een automaat met power te rijden ipv de V50 :)
Had wat extra keerringen besteld die ze niet nodig gehad hebben, nog even kijken of ik die terug mag geven en dan hoop ik dat we hoofdstuk 'haakse overbrenging' de komende 200.000 km niet meer terugzien...
Pino143
Citaat van: Taranis op 16-09-2011 17:11:14
Amen! Hoop dat ie droog blijft.
