De Crossmeeuw
Citaat van: Taranis op 30-10-2010 19:38:48
2 nieuwe draagarmen bestellen of eventueel PE bussen in de bestaande draagarmen monteren (ik heb gehoord dat elianmars daar specialist in is?).
Ik wil je hele huis verbouwen, geen probleem. Maar vraag me alsjeblieft niet om de bussen van de draagarmen te vervangen.......   :eusa_pray:
Wat een ongelofelijke t*fusklus was dat. Nooit meer!!  :eusa_snooty:
Citaat van: elianmars op 30-10-2010 22:12:59
Jammer ik heb ook een V70 die mag.
Dan doen we wel complete draagarmen.
Prachtig zo,n reactie Marcel  ;D
Maar het wil in het leven wel eens gebeuren dat,dat soort klussen wel je kant op komen  :D
Het is eigenlijk onoverkomelijk  ;D
@Taranis, Was weer gezellig vanmiddag, leek wel een Volvo werkplaats in de schuur  ;D
Ben echt benieuwd wat het nu is met die trilling, het is geen verbeelding want ik voel het ook.
Binnenkort de rest even doen wat we vandaag gevonden hebben.
;D ;D ;D
Ik had met Sander al afgesproken dat ik gewoon complete nieuwe draagarmen zou bestellen, maar we zouden je nog even op de kast jagen. Is best aardig gelukt :eusa_whistle:
Citaat van: Sbv op 30-10-2010 23:48:45
Schijven en remvoeringen is zo gebeurd lijkt me, draagarmen is waarschijnlijk iets meer werk? Ik wacht even af tot na dinsdag, dan weet ik wat ik allemaal in 1x kan bestellen ;)
Trilling ben ik ook benieuwd naar, mijn fantasie is op...
Citaat van: Claudia op 30-10-2010 20:51:13
We hadden het er zaterdag nog over, dat we in de negeer-modus zitten met al die waarschuwingslampjes.
Toch maar goed dat je deze niet genegeerd hebt! ;D
Hier ging dan weer niet eens een lampje voor branden. Dat display en die lampjes vermelden alleen maar onzin, serieuze problemen hoor je vanzelf wel ;D
Stomme elektronische pokkezooi! >:(
Vanmiddag naar de dealer geweest voor het trillen van de auto en de weigerachtige parkeersensor(en). Met het laatste begonnen. In eerste instantie deden ze het natuurlijk perfect, als je naar de tandarts gaat heb je ook nergens last van.
Na wat langer proberen weigerden ze inderdaad. Alle 4 netjes schoongemaakt, mocht niet baten. Auto aan de computer, volgens de computer was er niets aan het handje. AEM een update gegeven, helaas, mocht ook niet baten. Dat wordt dus stuk voor stuk de parkeersensoren afkoppelen en kijken welke de boosdoener is. Doe ik zelf wel of samen met Sbv, daar is de dealer met zijn uurtarief een beetje te duur voor.
Daarna werd er naar het trillen gekeken. Natuurlijk kwam eerst de leuke opmerking voorbij wanneer ik de auto voor het laatst gewassen heb (zou het niet weten, denk 2 maanden terug oid) en dat er een laag modder in de velgen zat waardoor trillingen onvermijdelijk waren. Nu zijn er 2 weken terug andere banden op gegaan en toen hebben ze de velgen keurig schoongemaakt, maar toch trilde de boel nog.
Toen zou het aan het balanceerapparaat van de bandenboer liggen. Dus hop de wielen schoongemaakt en op de balanceermachine. Er zat inderdaad wat onbalans in. Terug op de auto, rondje gereden, en nog steeds trilde de boel.
Men snapte er steeds minder van en ging de haakse overbrenging verdenken. Auto op de brug met 4 wieltjes van de grond, monteur erin, 2 man er onder en luisteren terwijl de auto reed. Niets. Alles hing keurig stil, deed wat het moet doen. Gelukkig zijn ze er van overtuigd dat het niet de haakse overbrenging is. Omdat er op de brug niets te merken was en op de weg wel, verdacht/verdenkt men de software van FourC. Dus hoppa, de hele auto een software update gegeven. Hielp ook niet, trilde nog. Toen moest er een zekering uit die verantwoordelijk zou zijn voor FourC, maar die zit bij mijn auto niet op de plek waar die zou moeten zitten :eusa_think:
Op het moment dat toen uitsluitend de software van FourC ge-update werd en de computer de hele auto niet meer kende, ben ik weggegaan. Ik heb er van kwart over 1 tot kwart over 4 gestaan voor iets wat een uurtje zou duren, ik was het helemaal zat. Elektronische troep. Er waren uiteindelijk 3 monteurs mee zoet en het dikke boek van de fabriek kwam erbij, dus ik had wel door dat dit voorlopig niet opgelost ging zijn.
Nu heb ik een heuse S40 uit het jaar kruik meegekregen die het prima doet zolang je 'm maar boven de 2500 toeren houdt. Morgen gaan ouders op zakenreis met de XC60, dus morgenochtend gaat de S40 terug naar de garage en rij ik in de V50 tot óf m'n ouders terug zijn óf de XC70 terug is, maar ik hoef 'm niet meer terug voordat het goed is. Achterlijke elektronische rommel :eusa_wall:
Het stomme is dat de auto al zeker 200.000 kilometer aangeeft dat er iets mis is met FourC, een melding die af en toe voorbij komt en zich dan weer 5.000 kilometer niet laat zien. Telkens aangegeven bij de dealer, maar nooit was er iets te vinden. Of het verband houdt met het feit dat de computer een keer vol water heeft gestaan door een niet-passend deksel zullen we wel nooit weten, maar ik heb er mijn ideeën over ;)
Voorlopig afwachten...
grijzev70tdi
Het is ook wat die electronica, soms word je er helemaal naar van >:(
Het is leuk als het werkt, maar owee als er wat mee is :eusa_doh:
Veel succes,
Groeten Jasper
Heb je een max bedrag afgesproken? Kan me voorstellen dat dit aardig in de papieren gaat lopen :o
Citaat van: Taranis op 02-11-2010 18:27:48
En toch:
Citaat van: Taranis op 30-10-2010 20:48:23
En nee, je kunt 't niet echt vergelijken met een 850. Had het er toevallig vandaag met Sbv over, geef ons toch maar gewoon zo'n nieuw ding voor het dagelijks vervoer ;)
Ik heb geen elektronisch gezeik  :evil:
Citaat van: viking_in_shorts op 02-11-2010 19:00:55
Nee niet afgesproken. Wat heb ik er aan dat ze stoppen omdat het max bedrag bereikt is maar de auto nog steeds niet werkt? Ik zie iemand anders dan de dealer dit niet oplossen. Aangezien het gewoon een softwarekwestie is, moet je wel de juiste apparatuur hebben... dus ben ik nu veroordeeld tot de dealer.
Laat ze eerst de storing maar oplossen, ga ik daarna wel zeuren over de rekening ;D
Citaat van: KIM op 02-11-2010 19:03:30
En toch:
En je hebt nog helemaal gelijk ook.
Ik sluit me bij Tim aan, hoop wel dat er wat afgesproken is, anders ben je straks niet het geld van de HO kwijt aan een nieuwe HO, maar aan storing zoeken.
Het zou best wel te maken kunnen hebben met water ergens.
Four-C is leuk, maar als je er wat aan hebt....Hopelijk staat mij dat niet te wachten, met dat fijne Four-C.
Mogelijk alle software nogmaals vernieuwen, dan is straks de conclusie dat het door Rica komt ofzo of het werkt opeens weer.
Ik zat je te denken aan een vuile positie sensor van Four-C systeem of een stekker die niet helemaal goed zit ergens ofzo
Heb je trouwens nog de draagarmen opgemerkt hoe dat zo kan na een beurt etc ?
Citaat van: Sbv op 02-11-2010 19:05:02
Heb ik ook al aangegeven. Als ik helemaal naar links stuur en dan achteruit rij, verschijnt 8 v/d 10x de melding dat er anti-skid service vereist is en dat FourC tijdelijk uitgeschakeld wordt. Natuurlijk deed ie het vandaag prima en verscheen de melding niet :eusa_wall:
Citaat van: Sbv op 02-11-2010 19:06:17
Ja, maar waren ze niet erg van onder de indruk. Letterlijk: 'het komt meer voor'. Ja en?!
Anti skid service, kan er een krans van Abs wat erg vuil zijn misschien of gebroken ?
Die fijne stekker midden onder de achteras zou die ermee te maken kunnen hebben. Je weet wel welke ik bedoel.
Citaat van: Sbv op 02-11-2010 19:11:13
;D ;D ;D
Ja die ben ik nog niet vergeten ;)
Uh nee, volgens mij niet. De melding verscheen namelijk al na een jaar of 2 en met iets meer dan 100.000 km op de klok. Toen duurde het nog 200.000 km voor wij aan de dempers gezeten hebben.
Wat het ook nog zou kunnen zijn hadden ze het over: dat de nieuwe dempers gecalibreerd moeten worden onder de auto omdat ze anders zouden zijn dan Volvo dempers. Onzin, ze zijn exact hetzelfde maar met een ander stickertje.
