Aircopomp vervangen
Gestart door Driessen53, 06-05-2009 20:36:33
Driessen53
Heb m'n aircopomp vervangen. Ben geen monteur, maar ben er gewoon aan begonnen. Op zich alles goed gelukt, maar nou heb ik een boutje over. Het is hetzelfde boutje als de 4 andere lange die ik gebruikt heb voor de stuurpomp. De 5e was 'n kortere. Ik heb van alle kanten gekeken, maar kan 'm nergens kwijt. Voor alle zekerheid. De aircopomp zit met 4 dikke bouten en de dynamo met 2 lange.
Wie weet waar die ene bout thuishoort.
Andere vraag. Wat voor olie zit er in de stuurpomp. S70, 2.5 TDI van 1999.
Alvast bedankt.
René
koenne
Er zitten 5 bouten in je stuurpomp. 3 aan de kant van de pouli, en 2 aan de andere kant, als het tenminste dezelfde pomp is als bij een benzine 850.
Verder zit er gewone ATF olie in het stuurbekrachtiging. Als je de leiding los hebt gehad kan het wel even duur voor alle lucht eruit is. Niet schrikken als je rare dingen voelt in het stuur.
Driessen53
Hallo Koenne,
Bedankt voor je reactie.
Olie is opgelost, echter ik heb nog steeds 'n bout over en ik heb er 5 gemonteerd. 4 lange en 'n korte. heb 1 lange over.
De aircopomp zit met 4 dikke bouten. de dynamo met 2 lange door en door.
Groeten, René
