hulp koppelingscilinder
Gestart door jgwm, 28-05-2010 18:43:39
jgwm
Vandaag de hulp koppelingscilinder vervangen.
De oude lekte remolie.
Operatie ging goed, het ontluchten was een hele klus !!
Slangetje aan de ontluchtings nippel en het andere eind in een potje met remolie
Toen remolie reservoir bijvullen, de olie loopt vanzelf naar beneden door de ontluchtingsnippel.
Er zaten geen luchtbellen meer  in het slangetje, dus ik dacht dat is OK
Helaas nog steeds een dode koppeling.
Het remoliereservoir stond op max, er zakte nog steeds wat weg, ondanks dat de ontluchtingsnippel dicht was.
Er moest dus nog ergens lucht zitten.
In de hoofcilinder denk ik.
Uiteindelijk eea weer aan de praat gekregen door de koppeling aan het blok in en uit drukken
Hoop geborrel in het remoliepotje en na een tijdje geen geborrel meer en weer een goede koppeling
Gr. Jack
francois
hoe is je koppeling nu (hard zacht)
hoe is je aangrijp punt (laag of hoog)
gr
