kachelweerstand en ventilator
Gestart door francois, 19-08-2009 21:08:32
francois
ventilator draait moeilijk dus schoon gemaak en er gewoon spanning er op gezet 12 volt
fout code gewist 4-1-8 auto
werkt perfect draaid wie een gek
weer ingebouwd
en toch voel ik dat er niet veel lucht uit komt(te weining naar mijn gevoel)
kachel weer stand verwijdert bijna mijn handen verbrand wat wordt dat ding warm ?
bij mijn auto t5 met ecc zitten 2 connectoren er op
gemeten maar kon niks vinden
zal dan toch de weerstand kapot zijn ???????
gr francois
francois
vandaag een nieuwe kachel gemonteerd
weer niks fout code 4-1-8 op B1
zal toch niet de weerstand kapot zijn
iemand nog meer ideeen wat het kan zijn  :eusa_doh:
LeonW
Weerstand gaat wel eens stuk, een zwaardraaiende ventilatormotor kan hier van de oorzaak zijn ivm
de hogere ampere's die de motor dan trekt deze gaan via de weerstand.
Volvo S70 2.5T
francois
fout code gewist
venilator draait dan snel en gaat dan minder draaien en dan stop deze
heeft iemand nog een weerstand liggen moet wel met 2 aansluiten zijn
ivm automatische ecc
alvast bedank
francois
ben op het internet aan het zoeken voor een kachel weerstand maar kan niets vinden wie help
gr francois
Citaat van: francois op 22-08-2009 22:22:23
gr francois
laatst zelf nog een gekocht bij www.nordicar.nl originele volvo voor ong 55 euri
(80-90 bij de dealert). je kunt ze het beste ff bellen maandag.
Was wel voor een niet ECC ventilator hoor  ;)
gr francois
Het is iets meer dan een weerstand, er zit een vermogensregeling in die ook terugkoppelt hoe hoog de aan de ventilator geleverde stroom is.
Weet je zeker dat de fan niet veel te zwaar loopt ?
francois
ja heb 3  stuks uitgeprobeerd deze draaiden eerst snel en dan heel langsaam(fout code eerst gewist)
dan stoppen ze en krijg ik foutcode 4-1-8 en geen spanning meer op de fan
wat kan ik nog meer meten
gr francois
Jeroentjuh
4-1-8 Voedingseenheid (kachelweerstand) krijgt geen regelsignaal
francois
verklaar eens nader
dus de kachelbediening geef geen signaal
francois
heb gemeten als de fan de eerste keer loop
de spanning loop dan van 12v terug naar 7v
enz en dan geen spanning meer
ik moet dan wachten
als de kachel weerstand afgekoelt is dan pas
kan ik de fout code wissen
en dan draait de fan weer even
gr francois
francois
wie heeft een kachelweerstand om deze uit te proberen
woon in de omgeving van sittard
gr al vast bedank
