De avonturen van The swedish chef
Gestart door Joeri, 29-07-2009 08:22:19
Joeri
Citaat van: Dirk342 op 17-11-2011 19:52:55
Wij waren idd bij Africat North, en zoals je weet ligt Harnas onderhand tegen Botswana aan (ook een geweldig land qua natuur, maar echte armoede daar, brrr).
Heb je nog de kans gehad om in Namibië naar Swakopmund te gaan en/of the Walvis Bay ?  Is echt geweldig, is een van de grootste walvis baaien (en je ziet ze ook echt) heeft een van de grootste flamingo's verzamelingen op hetzelfde strand zitten, je weet niet wat je ziet als je daar loopt / bent.  Dan pas begrijp je echt hoe machtig en mooi de natuur is.
Tenminste..... vond ik ;D
Yep ;D Zijn in 2004 al door heel Namibië geweest en ook Swakop. Nu weer terug voor 5 dagen naar die leuke stad! Desert tour gedaan naar Sandwich harbour vanuit Walvis bay. Waanzinnig!
Joeri
#301
Citaat van: daytonawim op 17-11-2011 19:57:53
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
Dat zijn wel super foto's kerel, zo te zien heb je heel wat moois gezien en gedaan
:eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Was echt een waanzinnig gave trip!
Citaat van: Joeri op 17-11-2011 20:01:53
Helemaal mee eens, de geweldig mooie rooie zandbergen nog gezien in de Sossuvlei ?  Echt je kunt er dagen over nakletsen ;D Beleef de hele vakantie weer opnieuw ! Thanks !! Uitvalsbasis vor ons was Windhoek (tante van Esther woont daar) en zijn nadat we Namibië flink hadden rondgetourd met een aantal tenten en een jeep (tante van Es is een lokale gids daar en word ingehuurd om buitenlanders Namibië te laten zien)doorgegaan naar Zuid-Afrika met zijn 3en (Es, Jeff en ik)
Joeri
Gisteren voor de APK geweest. Goedgekeurd! Maar wel 1 opmerking over de xenon die geen goed lichtbeeld zou geven  ??? Heb gewoon 6000K xenon in de standaard lamp units ingebouwd en de koplampglazen vervangen door nieuwe. Er zijn zoveel mensen hier die dat hebben gedaan. Vaag verhaal maar dat ga ik nog even uitzoeken.
Gelijk olie en filter laten verversen. Hij rijd gelijk weer een stuk lekkerder  ::)
En nog even de bevestiging gekregen dat het stuurhuis lekt.  :-\ Dat wist ik eigenlijk al. Leuk klusje!
Citaat van: Joeri op 13-12-2011 14:42:32
Het lichtbeeld wordt bepaald door de spiegel.
Joeri
Citaat van: mehn op 13-12-2011 14:53:24
Hmm, maar hij heeft er voor de APK gewone lampen in gevrot en de auto daarmee gekeurd. En dat was geen probleem.  :-\ Das niet helemaal legaal natuurlijk, kort door de bocht voor mij wel fijn, maar vandaar dat ik nu naar boven probeer te krijgen wat ik er aan kan doen  ::)
Joeri
Sinds lange tijd (lekker geroffeld!) een update ;)
Zoals eerder gemeld een beetje last van een lekkend stuurhuis. Na een paar keer bijvullen de afgelopen maanden is het nu wel klaar. Hij moet vervangen worden  :(  Vandaag een revisie stuurhuis (origineel) besteld en gelijk een dikkere stabilisatiestang mee besteld (bij ES). Zodra het binnen is gaat mijn garage het vervangen. Verder zal er nog een ashoes vervangen moeten worden. Laat ik ook gelijk meenemen. En dan hopelijk voorlopig weer uit de grote kosten  :)
We roffelen vrolijk verder.
maartendeb
Hee Joeri, is het deze toevallig? :angel:
Had het stuurhuis niet een mooie voor de klusdag in Waddinxveen geweest trouwens? Lijkt me een mooie uitdaging. Mocht je je bedenken, ik en Benjamin komen je graag helpen :D
Joeri
Nee, niet de IPD. Vond ik wat te gortig in prijs.  :)
Had het graag zelf gedaan, het stuurhuis maar dat ga ik echt niet redden. Ik vul om de dag olie bij nu...  :eusa_doh:
Joeri
De Chef had vandaag rust en bij km stand 386000 stond hij vandaag op de brug in de garage:
  • Gereviseerd stuurhuis zit eronder.
  • Nieuwe 21,5 mm stabilisatiestang zit erop.
  • Er was een endlink kapot, vervangen.
  • Nieuwe ashoes, vertoonde scheurtjes.
  • Uitgelijnd
WAUW, hij dempt en stuurt weer als nieuw!!!  :eusa_clap:  Serieus, hij heeft nog nooit zo strak gereden aan de voorkant. Elk hobbeltje en gaatje in de weg strijkt ie vlak. Geen bonkjes, kraakjes of klappen van richels meer. Super  :D
Bij de volgende bandenwissel moet het baasje wel even letten op de draairichting van de bandjes heh  :eusa_naughty:  :eusa_whistle: Sorry Chef!  8)
Volgende klus in de overweging: Rubbers van achteras vervangen. Misschien de klusdag in Waddinxveen. Ook handig qua gereedschap  ::)
maartendeb
Goed idee, ze hebben daar vast dat mooie tooltje wel! Fijn dat ie weer lekker stuurt, en hopelijk hou je de straat nu ook weer droog ;D
Joeri
Ja, das een milieudelictje...  :-\
Mjoah, misschien ga ik het zelf wel doen met wat hulp. Heb er wel zin in eigenlijk. Ik schijn zelfs ergens in Rotterdam een brug te kunnen huren. Moet ik wel even dat gereedschap regelen natuurlijk.  :laugh:
Chris
#312
Citaat van: Joeri op 08-03-2012 11:09:46
Kwam jij niet uit Maassluis?
Vroeger kon je in het Cincinnati-gebouw in Schiedam een brug huren(van horen zeggen). Of dat nog kan weet ik niet, maar is voor jou qua afstand wel interessant om te onderzoeken.
Joeri
Citaat van: Chris op 08-03-2012 11:21:22
Schiedam, Maassluis is mijn schoonfamilie  ;) Goed tip, kan er helaas niets over vinden. Er zijn nog wel een paar self service garages in de regio. Komt wel goed.
Joeri
Zoals gezegd, met aangrenzende waarschijnlijkheid de volgende klus: De achteras rubbers/silentblocks.
Het lijstje met materiaal is af: (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,55754.msg1181868.html#msg1181868)
- 2x Rear axle bush / Silent Block: 3516122
- Silent block stabilisatie LA: 3530202
- Silent block stabilisatie RA: 3516496
- 2x Hexagon screw: 987186
- 4x Sems screw: 985358
- 4x Flange nut: 3546077
- 2x Sems Screw: 977509
- Press screw: 987341
- Flange lock nut: 985870
Om de Bushes uit en in de achteras te persen heb je een tooltje nodig. Maar er zijn nog meer mogelijkheden zoals een gedeelte uitboren. Nog even rondneuzen of ik het tooltje ergens kan lenen en wat alternatieve werkwijzen uitwerken. Het liefst laat ik de as zitten, waardoor het wel een grotere klus wordt maar ik heb geen zin om de remleidingen los te halen van de klauwen.
En natuurlijk wat hulp regelen. En dan kan het feest gepland worden  ::)
