Olielekkage slangen oliekoeler
Gestart door Chris, 28-06-2009 16:46:44
Chris
Beste mensen,
Zoals de titel al aangeeft heb ik lekkage aan de slangen van en naar de oliekoeler. Nu wil ik deze gaan vervangen.
Heeft iemand enig idee of dit een beetje goed zelf te doen is?
Daarbij vraag ik me af of het "huisje" waar de slangen inzitten aan de kant van blok ook vervangen moet worden. De Volvogarage geeft dit aan omdat zij de ervaring hebben dat dit vaak gaat lekker bij vervanging van de slangen. Nu vind ik EUR 300,- ex btw aan materiaal wat veel, vandaar.
Bij voorbaat dank voor de info ;D
Chris
Ik zal van de week ook even informeren bij de garage, dan komt het wel goed.
Jahoor kan je zelf. Alleen de bout waarmee de 2 bevestigingspunten van de slangen in het blok zitten die zit vervelend. Subframe zit in de weg.
Het thermostaathuis aan het blok heb ik niet vervangen. Denk er wel aan dat daar wat olie uitloopt als je de boel losmaakt.
Om een idee te krijgen hoe het vast zit:
Citaat van: -D©©©L- op 28-06-2009 21:32:04
Die 2 torx bouten kom je redelijk aan, maar die ene aan de voorkant van het blok... ;)
Citaat van: mehn op 28-06-2009 21:19:11
Is het wat olie, of loopt alles eruit ?
Heeft iemand trouwens de onderdeelnummers ? Het is een 1995-er 850 T-5 voor zover ik weet
Citaat van: Sbv op 01-07-2009 10:29:29
Een beetje, zelf minder als wat er uit loopt als je het oliefilter verwijderd. De meeste olie zit namelijk in de carterpan, en die zit lager ;)
Chris
Klopt als een bus..
Onderdeelnummers zouden wel handig zijn.
Je gaf aan dat het subframe in de weg zit... ik kan hieruitopmaken dat het met wat moeite wel lukt? Neem dus aan dat je niet het subframe heb losgehaald?
Citaat van: Chris op 02-07-2009 13:40:48
Euh nee, dan zou het wel heel erg veel werk worden en dan zou ik nooit durven zeggen dat je het gemakkelijk zelf zou kunnen.
Chris
Citaat van: mehn op 02-07-2009 14:08:09
Just checking ;) Ik weet niet hoe makkelijk jij sleutelt ;D.
jrs2k3
Citaat van: Chris op 02-07-2009 14:18:07
Heb je ze al vervangen die slangen? Volgens mij zijn die van mij namelijk ook aan de beurt :)
Namens Chris even antwoord geven. De slangen zijn vervangen inmiddels. Het is wel gedaan met thermostaat huis eraf en dan was het redelijke rot werk om de leidingen met de ringetjes goed in het thermostaat huis te krijgen.
