Beetje te brede banden
Gestart door jeroen74, 02-05-2010 18:45:03
Mijn recente aangeschafte '95 850 Estate heeft volgens mij een beetje te brede banden, nl. 225/45R17. Ze lopen makkelijk aan in de wielkasten en volgens mij moet ik behoorlijk wat comfort inleveren. Ik vind ze ook zoekerig en nogal lawaaiig.
Ondanks dat ik niet zo'n fan ben van grote wielen met alleen een reepje rubber, vind ik ze op zich de auto wel goed staan, maar ze zijn behoorlijk lelijk geworden.
Wat is de optimale bandenmaat, qua gangbaarheid en comfort? Het is maar een 10V die voornamelijk voor ~170km dagelijks woon/werk verkeer gebruikt wordt. Ben bang dat deze velgen+banden weinig zullen opleveren  :(
Die velgen zijn toe aan een nieuw laagje verf..........
Het zou goed kunnen dat de ET waarde van deze velg te groot is waardoor het wiel meer naar binnen komt en de band het binnenscherm raakt bij max. stuuruitslag.
ET 43 is de waarde die goed past onder de 850/x70, bij een grotere waarde zou je stuuruitslag begrenzers kunnen aanbrengen (niet duur en zitten er zo op).
Erg gangbare maat is de org. maat velg > 15" met bandenmaat 195/60/15 of 195/65/15
Staan best veel 15" velgen te koop op Marktplaats of hier op 't forum.
Een goede band hiervoor is de Michelin primacy
Mocht je toch naar 16" willen, dan is qua aanschafkosten en verbruik (rolweerstand)  een 195/55R16 ook nog een optie.
JeroenV
Hey Jeroen,
Deze "Almathea" velg komt van een S60 of V70N, ET waarde is volgens mij oke maar 225/45-17 is inderdaad niet goed.
Op de 850 moet in 17inch 205/45-17,als je dat monteert zal het aanlopen weg zijn maar je comfort nog ietsje minder...
Ik vind persoonlijk 205/50-16 het beste rijden op een 850,sportief en best nog comfortabel.
Ze lopen achter ook aan in iets sneller genomen bochten. Erg vervelend.
195/55R16 lijkt me wel wat. Ik zal weleens op MP rondneuzen of ik iets kan vinden wat me bevalt (ben erg kritisch  :eusa_whistle:)
innocenti
Citaat van: henry classic v70 op 02-05-2010 19:12:51
Heb net even gezocht maar de ET waarde is te hoog.......(ET49)
http://vccs.volvocars.se/accessories/cat/nl-NL/P2X/styling/alu/VCC-249444.htm
Kan je corrigeren met een spacer van 5mm naar ET44
Citaat van: jeroen74 op 02-05-2010 19:32:29
205/50/16, sommigen zeggen ook 205/55/16, maar dan heb je een grotere tellerafwijking. Die laatste zijn wel iets goedkoper.
Die almathea's zijn er wel slecht aan toe zeg  :-\
die banden viking? lijken me ook niet echt toppertjes
Als ik jou was een mooi setje wielen met banden scoren
of nog beter deze wielen laten spuiten en een mooi setje bandjes er omheen laten leggen
in 205 of 215 45 17
