Uitvallen
Gestart door ed, 17-09-2004 14:44:34
ed
Laten we mekaar dan op de hoogte houden. ik heb er al een maand geen last meer van gehad. Ga binnenkort wel de aardes controleren. Wellicht dat deze wat teveel weerstand hebben.
konniekip
stuurapparaat zelf defect kan natuurlijk ook of de stekker die naar het stuurapparaat loopt en los zit of gecorrodeerde contacten in het electrische systeem...
ed
wat  is een stuurapparaat?? Dat zit toch in het interieur!
konniekip
stuurapparaat voor de benzineinjectie ;)
Zit in je motorcompartiment..
wwouda
Nou heb mijn auto laten uitlezen, echter dat leverde niets op...alles was OK.
irwinroks
Ik heb nu zo´n soortgelijk iets.. Punt bij mij is alleen dat de auto start 7 sec loopt en daarna langzaam uitvalt. Gasgeven heeft geen nut. Echt kan ik wel direct weer probleemloos starten.
Er is gewoon niets beters in mijn ogen.. Of ben ik nu naief ;)
Citaat van: irwinroks op 10-08-2009 10:40:23
Is dat altijd? Koude/warme start? Daarna is het voorbij?
Als het nou 10 seconde was dan wist ik het wel ;D
willemc70
Als je op de snelweg rijd slaat dan de motor af of gaat deze zeer slecht lopen, gaat deze zeer slecht lopen kijk dan ff naar het verbruik.
Als de motor bij een kruising afslaat heb je dan het idee zodra de motor weer loopt of dat het lijkt of de motor verzopen is (stank van onverbrande benzine).
Krijg je ook problemen als je meer dan 4000 rpm draait (bij stotteren op de snelweg ff terug schakelen en hoge toeren draaien).
Mocht boven 4000 rpm de motor wel goed lopen denk dan ook eens aan de " :Ddaar komt ie weer :D" de voorste lamda.
Willem
'98 C70 AT4
RICA remap
Omgekeerde IC pijpen Zwaardere wastegate actuator Eibach verlagings veren zoekende naar een 18T
danmarc
#38
Citaat van: konniekip op 10-10-2004 00:44:41
Kreeg ik gisteren als antwoord op mijn vraag bij de garage!
Vandaag viel de motor wederom uit, was koud en bij het afremmen op een verkeerlicht. Even aan de kant ... opnieuw starten en inderdaad zonder problemen 65 km snelweg en naar huis!
Morgen toch maar even bij de garage langs. Mocht ik meer weten kom ik terug!
[11:27 de volgende ochtend]
Het probleem ligt  'em in de ontstekingsmodule. Schijnt een standaard 850 probleem te zijn. Wordt voor mij besteld en vernieuwd. Als het probleem dan opgelost is laat ik nog een notitie achter!
[waar] links bij de bobine, is bij mij aangepast!
