Canonmouse(menno)
Gestart door canonmouse, 19-07-2009 11:43:13
canonmouse
CiteerGevalletje 103
Ben al aan het zoeken geweest............maar niet gevonden hahaah kan zo slecht met de zoekfunctie overweg, heb er wel veel over gelezen maar niet waar dat ding nou precies zit!!
O ja heb ook nog een gevalletje brandend abs lampje....... :eusa_pray:
Citaat van: canonmouse op 10-08-2009 23:36:52
Zoeken op "relais 103" (met aanhalingstekens). Uuuuren leesvoer ;D
ABS op jouw type is een kwestie van uitlezen en aldaar aanpakken.
canonmouse
relais 103 gevonden.................en...............solderinkjes naast/onder spoeltje lichte breukjes....gesoldeerd en nu maar afwachten.
Heb 2 korte ritjes gehad en dat ging in ieder geval al wel zonder afslaan van de motor!! :eusa_clap:
ABS uitgelezen via OBD en krijg code 1-4-1 en 1-4-2 ???
groeten Menno
Zie de Sticky in Remmen.
canonmouse
Dank je....had het al gevonden via...........de zoekfunctie!!! ik leer het nog wel, sinds ik weet dat het gezochte tussen aanhalingstekens moet :eusa_whistle:
Maar het wiel wil er niet af, 1 bout zit echt vast en die bout is al niet zo lekker dus waag het er niet meer op, laat ik wel een x over aan een monteur...........
canonmouse
Hij is te koop!!!
Voor 1000 euro mag ie weg!
Heb nu werk naast de deur dus is lpg niet echt rendabel meer :eusa_naughty:
