stelboutje/stelmechanisme handremschoenen 850/855
Gestart door VarioMaat, 04-09-2009 20:03:02
VarioMaat
Heb helaas geen bestaand topic gevonden en ook Haynes biedt geen uitkomst:
wie kan mij vertellen hoe de stelmechanismes voor de handremschoenen moeten worden gemonteerd? Moet het verstelbare (uitschroefbare) deel naar de voorzijde van de auto wijzen of naar de achterzijde? Ondere optie: het maakt niets uit ....
Handremschoenen, remschijven en blokken achter vervangen en desondanks geen goede hand/parkeerremwerking. Kabel zit aan einde van stelmogelijkheid. Nieuwe kabels gaan er begin volgende week onder, maar zou dan graag meer info m.b.t. stelmechanisme hebben.
Liever een on-topic reactie of e-mail (loenguld.at.zonnet.nl) GEEN PB's.
Arjan
Begin eerst door de stelschroef bij de handremhendel (onder het opbergvakje in de middenconsole) minstens op de helft te zetten, liefst nog iets verder terug.
Hoe om je het wieltje monteert maakt voor de werking niets uit. Wel is het handig om goed bij de stelschroef te komen door het gaatje van de remschijf (cq. trommel). Uit mijn hoofd is dat naar de voorkant van de auto toe. Je kunt even de schijf tegen de naaf houden om te kijken waar je precies uitkomt.
Voor zover ik het kan zien, moet het aan beide zijden op deze manier gemonteerd worden.
Met dit stelmechanisme kun je de schoenen verder naar buiten draaien, zodat de parkeerrem wel weer werkt.
Remschoenen afstellen
-Draai de remschijf totdat het afstelgat midden over de kleine afstelschroef tussen de remschoenen staat.
-Stel de remschoenen af door de afstelschroef omhoog te draaien totdat de remschijf niet meer kan draaien.
-Stel de schoenen vervolgens iets bij door de afstelschroef 4-6 inkepingen in de andere richting te draaien.
-Stel de remschoen op het andere achterwiel zoals hierboven af.
-Controleer op speling tussen de kabel en de handremhendel. Bevestig de wielen als er geen speling is.
-Als er speling is tussen de kabel en de handremhendel, stel de handremhendel af.
Handremhendel afstellen
-Verwijder de vierkante afdekplaat onder de armleuning van de middenconsole om de afstelschroef van de handremhendel bloot te leggen.
-Draai de afstelschroef zodanig dat het grootste remeffect wordt bereikt tussen de tweede en de achtste nok.
-Controleer of de wielen na afstelling vrij draaien als de handrem niet is aangetrokken.
EdenAli
Zo kan iedereen meegenieten van de uitleg en plaatjes en das ook makkelijk
EdenAli
Leuke coupe trouwens ooit 6 Daf/Volvo gehad en lid van de DCN  geweest
http://members.tele2.nl/edenali/ed.htm
