850 2.5 20v T start niet al hij nog warm is
Gestart door thoog, 12-12-2003 21:59:57
thoog
Ik heb het volgende probleem:
Mijn 850 2.5 20v T slaat  soms niet meer aan als de motor nog warm is  alleen als ik hem laat afkoelen (15min)dan start hij weer.
ik heb het volgende al getest:
Benzine druk bij de injectoren.
De werking van de injectoren.
De bobine vonkt niet bij het starten.
rotor / verdeelkap vervangen.
Impulsgever (krukas) vervangen.
Gehele gasinstalatie afgekoppeld.
Zou het een en ander door het orginele alarm kunnen komen? (wordt niet gebruikt)
Heeft iemand enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?
Alvast bedankt
Groeten Ton
Guido_Smit
#1
Kan zijn dat enkele injectors nadruppelen.
Bij een koudere motor geen probleem, dan kan hij die extra brandstof wel gebruiken, maar bij warme motor heeft hij meer zuurstof nodig en die kan hij niet toevoegen door teveel benzinedamp van de nadruppelende injector(s).
(Ik heb bij mijn 850GLT dezelfde klacht op het ogenblik, start dan alleen slechter, maar slaat wel aan).
Hoeft dus niet de oorzaak te zijn bij jou, maar kan wel natuurlijk.
Guido.
StoneCourt
Ik heb dat probleem gehad bij mijn vorige auto (audi). Lag aan een kapotte temperatuursensor.
Without question, the greatest invention in the history of mankind is beer. Oh, I grant you that the wheel was also a fine invention, but the wheel does not go nearly as well with pizza.
