Spring lock tool en hoe het te gebruiken bij demonteren Airco leidingen
Gestart door Kizzy, 11-10-2009 17:10:44
Kizzy
Omdat ik niet alle antwoorden op het forum kon vinden deze bijdrage:
Wie aan de airco wil werken en de buizen uit elkaar wil halen heeft de springlock verbindingen reeds bemerkt.
Dit is een C-vormige behuizing met een veer er in zoals je deze vindt bij olie keerringen.( foto 1 & 2 )
De andere buis heeft een opstaande rand aan het uiteinde.( foto 3 )
Word deze laatste op de andere buis geschoven zal de veer zich over deze lip rollen. Door dat de veer een iets grotere diameter heeft dan de opening van de C- behuizing kunnen beide buizen niet meer uit elkaar. Om de veer over de opstaande lip van de buis te halen heb je een springlock unlock tool nodig. (foto 4 & 5 )
Deze bestaan in verscheidene maten en zijn uit plastiek of metaal gemaakt en los of in set te koop. Een springlock join tool bestaat ook en dient om de twee buizen aan elkaar te bevestigen. Deze zijn handig als je weinig ruimte hebt om de buizen in elkaar te duwen.
Plaats de juiste maat unlock tool over de buis met de twee lippen richting veer en schuif het zo ver je kan in de C- behuizing, het gereedschap voel je nu lichtjes openen. Je voelt een tegendruk en als je dan wat aandringt schuift het gereedschap enkele millimeter verder als het onder de veer door  en over de lip schuift.  Je zou ook een stuk hard plastiek zoals een stuk van een PET fles dat je rond de buis draait en dan onder de veer door schuift, kunnen gebruiken. Dit bespaart je de kosten van de tool en is snel en eenvoudig te maken.
dennis850estate
Tooltje kun je na vriendelijk vragen ook lenen als je aan de verdamper begint. Dit heb ik gedaan. Zonder een tooltje kun je het gewoon vergeten om los te krijgen of het wordt een hoop geklooi.
BasV70
Ik heb destijds bij Brezan een setje kunststof tooltjes gekocht. Was iets van 9,- euro. Viel mij erg mee.
Gr.
Mooie beschrijving; altijd handig. Misschien kun je de topictitel veranderen in demontagetool voor aircoleiding oid? Ik zou niet direct op zoek gaan naar de term "Springlock".
Volledgheidshalve:
De veer waarover gesproken wordt is duidelijk zichtbaar op foto 2.
Bij het terugmonteren van de leidingen dient een de springlock overduidelijk een "KLIK" ten gehore te geven. Daar is VEEL kracht voor nodig.
