B5254T
Gestart door patjesman, 15-10-2009 21:13:42
patjesman
Vraagje. IN mijn C70 zit een B5234T3. Hier komt een B5254T in. Weet iemand of ik hier het kale blok van kan gebruiken en alle randdelen van de B5234T3? Hoor het graag.
Hoe bedoel je dat nou?
Vorige week heb je ook een dergelijk topic geopend, met dezelfde vraag:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,36597.msg728984.html#msg728984
Je kunt het kale donorblok van de 850 gebruiken, en de randzaken als injectorrail/injectoren/brandstofleiding e.d. gebruiken van je C.
De rest zoals stuurpomp, vacuumtoren etc. is nagenoeg hetzelfde.
Edit: je hebt je topic al veranderd: ja dus, blok van die donor 850, randzaken van de C.
Kijk, daar ging ie:
8)
patjesman
Ja klopt maar zag dat ik een tik fout had gemaakt qua motortype en wilde het nog even zeker weten. Maar wederom bedankt
Bais motor is hetzelfde... Volgens mij had ik in mijn V70R ook een B5234T3; nu staat er B5234T5 op mijn deksel.
Uit het andere topic:
Citaat van: patjesman op 09-10-2009 18:22:32
Zie dat ik een tik foutje heb gemaakt. De motor van de 850 is een B5254T, iemand ervaring of ik alsnog het kale blok hiervan kan gebruiken en alle randgebeuren van de C70 kan gebruiken? Hoor het graag
:eusa_doh:
Dat had ik dus niet gelezen.... want of dat verstandig is, lijkt me niet.
Is dat dan een 850 2.5T motor?
Gewoon voor een 2.3 T-5 motor gaan dus....  :eusa_shifty:
