Onze Volvobelevenissen met nog maar één 850: Koppakking lek
Gestart door SirRutte, 18-10-2009 18:29:55
SirRutte
Citaat van: elianmars op 08-12-2010 22:36:12
Citaat van: SirRutte op 08-12-2010 15:32:24
Een R-voorbumper ligt nog altijd in de garage te wachten om opgeknapt te worden ;) Ben er nog altijd niet uit of ik wel zo'n bumper eronder wíl.. Het staat erg mooi, maar qua bodemvrijheid is het wel een concessie.
Scheelt zo goed als niks met de standaard bumper  ;)
Echt waar? Dat verbaast me! :)
Het viel me namelijk op dat ik sinds de verlaging amper met m'n gewone voorbumper boven de stoeprand uitkom bij parkeervakken. Daarom parkeer ik de auto waar mogelijk achteruit in een parkeervak..
Misschien wordt het dan toch tijd om die R-bumper eens wat TLC te geven ;D
StefanCJ
Eg netjes die Trexen! Ik vind het bij de S70 ook nog steeds erg mooi (en qua prijs ook gewoon errug goed te doen).
SirRutte
Sinds een tijdje heb ik een heel vervelend kraakje in het stuur zitten. Na wat te hebben rondgezocht op dit forum heb ik eerst het lager gesmeerd waar de stuurpen het interieur verlaat. Daarna de SRS-ring bekeken die direct achter het stuur zit. Geen verschil.
Het geluid lijkt echt uit de stuurkolom zelf te komen. Het is alleen hoorbaar wanneer er aan het stuur wordt gedraaid, ook als de motor niet loopt.
Iemand enig idee? Een lager in de stuurkolom misschien?
Is het niet het rubber, waar de stuurpen doorheen gaat, die een beetje droog is? Beetje WD40 o.i.d. doet dan wonderen.
Bas850
Citaat van: elianmars op 16-01-2011 21:35:01
Hoe kom je daarbij?
antraciet
Komt vaker voor. Bij kou erger dan als het warm is? Was bij mijn classic ook het  geval ;)
SirRutte
Dat rubber heb ik al een beetje WD40 in gespoten, het geluid komt duidelijk uit de stuurkolom zelf. Het klinkt als een verrot lager, ben bang dat ik aan een andere stuurkolom toe ben.
Het begon ook van de ene op de andere dag en is niet meer weggegaan, denk dus niet dat het weersafhankelijk is.
Jasper M
#172
Aangezien we een behoorlijk deel van het onderhoud aan onze wagens gezamenlijk uitvoeren, leek het mij gepast om ook mijn 854 even toe te voegen aan dit blog. Lijdend voorwerp per heden dus een groene 855 2.5, een groene 854 2.5-20v en een rode 854 2.5-20v.
Kort een tweetal foto's van afgelopen zomer en een beknopt to-do lijstje, de rest zal volgen als er weer wat werk verzet is.
Remschijven en blokken V+A
Ruitenwissers vervangen (aerotwins)
Remvloeistof vervangen
Handrem afstellen
Brake position sensor repareren
Parafaanafvoer ontstoppen
Bougies vervangen
Instapstrips monteren
APK
Draagarmen vervangen
Accu vervangen
Uitlijnen
Thermostaat vervangen
Storing dashboardverlichting oplossen
Motor elektrische antenne vervangen
Carkit inbouwen - microfoon werkt vreemd genoeg niet, moet nog naar gekeken worden
Gasklephuis etc reinigen
Stoelverwarming repareren
Dakstrips spuiten
Aantal kleine optische zaken (knipperlichten, nummerplaten, etc)
Het is nu even druk met studie en verhuizing, maar ik hoop op korte termijn weer wat weg te kunnen strepen!
SirRutte
Leuk om het ook eens over die kar van jou te hebben :)
De stoelverwarming is bij mij ook nog aan beide kanten stuk, maar ik vergeet er elke keer naar te kijken.
Toch maar eens fixen binnenkort, al ligt bij jou de noodzaak hoger ;) Niemand heeft graag ijskoud leer onder z'n krent.
Jasper M
#174
Ach, het went ;D
PS. We praten niet over karren maar over wagens.
SirRutte
Oh ja wagens natuurlijk, stom van me ;)
Brakke phonepica:
:eusa_whistle:
Jasper M
jwstoop
Ziet er goed uit! Leuk om te zien hoe jij de dingen aanpakt die ik had willen doen maar uiteindelijk te lui voor was  ;D Ik blijf dit volgen!
SirRutte
Citaat van: jwstoop op 18-01-2011 16:43:37
Leuk om te horen! Fijn dat dat oude beestje nog zoveel aandacht krijgt he? ;D
Jasper M
Zit ie er al onder?
Edit: iets zegt mij dat er binnen nu en heel snel foto's online komen :)
