It takes two to tango
Gestart door Marc O., 09-11-2009 23:25:43
Ik heb ze bij mij toch lekker laten zitten hoor.  Die dingen zijn me een beetje te duur om voorbarig te vervangen.
Wanneer je niet te lang met kapotte rubbers hebt rondgereden hoeven deze echt niet kapot te zijn.
In het geval van Marc is het misschien wel wijs om ze erbij te bestellen; ik stond bij een dealer te sleutelen.
moderators
Topic opgeschoond op verzoek van TS.
Deelnemen aan dit forum? Hou je dan aan de forumregels
Wil je je niet aan de forumregels houden? Blijf dan weg van dit forum
Citaat van: moderators op 26-12-2012 17:07:07
Waarvoor dank! :D
Remko
Zwaar vermoeiend Marc ;D
Maar hopelijk kom je er uit......
Ik ervaar hetzelfde als jou Marc en ben er bij mij achtergekomen dat het de rechteraandrijfas is waar een onbalans in zit.
In eerste instantie ging ik uit van het wiellager en heb deze reeds 2 maal gewisseld maar het trillen bleef. Banden 2x zelf uitgebalanceerd op 0.
Remmerij vernieuwd, geen ruimte op draagarmen of kogels.
Schokbrekers lijken mij ok daar de banden mooi gelijkmatig afslijten en geen kammen vertonen(waar je versleten schokbrekers snel aan kunt herkennen).
Blijft over de aandrijfas :D deze kan ook degelijk zoekerig rijgedrag veroorzaken vooral bij accelereren enafremmen.
Citaat van: Jack v op 26-12-2012 17:42:57
En na het vervangen van die aandrijfas was het probleem ook daadwerkelijk opgelost? Is er, behalve vervanging, een andere methode om te controleren of er een onbalans in de aandrijfas zit? Ik vermoed van niet overigens.....
Vandaag dankzij het k..weer niet meer toegekomen aan het controleren van de draagarmrubbers, dus morgen hopelijk meer succes.
Citaat van: Marc O. op 26-12-2012 18:16:44
tijdelijk lenen van iemand anders ? Op zich niet zo een probleem denk ik, ware het niet dat die &#^%# dingen soms vreselijk vast kunnen zitten
Citaat van: Sbv op 26-12-2012 18:46:08
En uit elkaar getrokken kunnen worden  :eusa_shifty:
Citaat van: elianmars op 26-12-2012 19:34:17
Hij heeft een automaat.
Wisselen met de 850 ? dat is toch ook een automaat ?
Citaat van: Sbv op 26-12-2012 19:51:45
Ja, klopt, 850 is ook een automaat.
De 940 is inmiddels ook weer probleemloos door de apk, dus die gaan we binnenkort maar weer eens te koop zetten.
Citaat van: Marc O. op 28-12-2012 15:18:27
Mooi dat er geen problemen zijn met de APK. Hopelijk snel verkocht, scheelt wat ruimte
Citaat van: Sbv op 28-12-2012 15:25:04
rifwachter
Doe eens een foto van die 940.
