It takes two to tango
Gestart door Marc O., 09-11-2009 23:25:43
innocenti
Ik had op mn 850 monroe ride levellers icm n gastank. Mooi systeem, maar je moet elke keer de druk aanpassen met een handpompje. Gaat goed, maar ik zou mn nivomats niet willen missen. En standaard dempers en doorgezakt op vakantie vind ik helemaal niks.
Bij mij komt er binnenkort ook n nieuwe set nivomats onder, de 3de. Liggen al klaar.
Citaat van: The Volvoboy op 16-03-2014 09:06:05
Zware veren en nivomats? :o Dat gaat toch helemaal niet goed??
Typo: dat valt wel mee hoor, heb ook wel eens gereden in een 850 met Apex en tóch de nivomats.
Dat het niet helemaal de bedoeling is van de werking van een nivomat, oké ;)
Citaat van: Sbv op 16-03-2014 08:35:29
Ik zou zelf voor nivomats gaan en gelijk hele spul vervangen. Ja redelijk prijzig, maar dan wel klaar voor de komende tijd
Bedoel je met 'hele spul' ook het vervangen van de veren?
dempers in ieder geval en veerpootlagers. eventueel nog bussen in de achteras
Maar specifiek voor de achteras: Behalve de dempers/nivomats ook de veren vervangen, of is dat normaliter niet nodig?
maruska
normaliter niet. inspecteer ze wel even als ze er toch onder vandaan liggen.
rubbers/bussen zou je kunnen doen, ik kan je vertellen dat dat echt heeeeeeel veel scheelt in het rijgedrag
T-5R
OK, dat is dan wel iets om serieus te overwegen. Al gaat dat volgens mij wat verder dan het simpelweg vervangen van de nivomats. Aan wat voor een bedragen moet ik denken voor die rubbers/bussen?
maruska
#2362
wat je kunt doen is een as voorbereiden. dat scheelt gepriegel als hij eronder zit. bedragen voor de rubbers ?
132 bruto p/s voor de 3516122 (dat ding wat je erin moet persen) ->achteras bus
41,90 bruto p/s voor 9181013 en 9181027 -> draagarmrubber
prijzen ex btw
T-5R
Hoeveel van elk zijn er nodig?
Citaat van: triton op 16-03-2014 08:54:43
Marc ik heb onder de roetmobiel zwaardere veren met nivomats.
Deze mag je wel een keer proberen.
Heb je de boel vervangen dan?  :eusa_think:
maruska
2 achteras bussen, die draagarmrubber 1 elk.. dus reken 264+84=348 ex bruto. overigens volvo original onderdelen
T-5R
Citaat van: Marc O. op 16-03-2014 17:00:03
ik heb nog wel een as liggen die opgebouwd kan worden
maruska
idd san, of degene die ik nog heb liggen.
T-5R
Ik ga mijn onderdelenleverancier even raadplegen :D
Citaat van: Marc O. op 16-03-2014 18:02:51
Hier ligt nog een set Niveaumats die van een V70R komen, in prima staat.
