It takes two to tango
Gestart door Marc O., 09-11-2009 23:25:43
Zo, vandaag de volgende zaken vervangen:
- Bougies
- Bougiekabels
- Verdeler + rotor
- Interieurfilter
- Olie + filter
- Brandstoffilter
KIM, wederom bedankt voor de hulp en gezelligheid! :eusa_clap:
Tevens ontdekt dat ik momenteel winterbanden (Michelin Alpin 225-40/18) om m'n velgjes heb liggen  :eusa_shifty: :eusa_doh:. Voor de zomervakantie dus maar effe snel op zoek naar fatsoenlijke zomerbanden ;D
Oh ja, en het lambdalampje is gereset en (klopt af op hout) is op weg naar huis ook netjes uit gebleven.
GeertG
Goed bezig Marc
Woensdag wordt de mijne onderzocht.
(wijlen NBP V70R LPi)
Citaat van: GeertG op 23-06-2012 21:50:32
Goed bezig Marc
Wat moet er aan die van jou gebeuren?
GeertG
Citaat van: Marc O. op 23-06-2012 21:52:03
Goed bezig Marc
Deur RA gaat niet open en achterklep rammelt als de ziekte.
Maar vooral goede inspectie. Wellicht bougies sowieso en rotor/verdelerkap, filters en olie check. Kabels en bobine zijn al niet standaard  ;) (moet nog wat fotootjes maken). Technisch toch belangrijkste om in orde te hebben.
Citaat van: GeertG op 23-06-2012 22:03:29
Ja, welkom bij de club ;D
JeffreyC
Citaat van: Marc O. op 23-06-2012 22:13:24
Bij de V70 ben ik er gelukkig een tijdje vanaf, maar bij de 850 kan ik denk ik ook weer van voor af aan beginnen ;D
300 PK 390 NM CY T-5R MT
2.0L, 19T, S60R exhaust manifold, 440cc injectors, 3" downpipe, 2.5" catback, RIP kit, 50mm AL intercooler, Koni STR-T, -40mm Intrax,
Porsche/Brembo BBK, Fasttech software, M66 in progress
GeertG
Citaat van: V70 2.5T op 23-06-2012 22:17:22
Mijn hoop is op woensdag gevestigd. HIJ heeft het eerder voor mekaar gekregen, meen ik eerder gelezen/gehoord te hebben  ;)
rogerV701998
Citaat van: GeertG op 23-06-2012 22:26:56
Ik zeg: volledige kleprevisie! ;D
Ik dacht dat je er 17" op had liggen Marc en geen 18".
Mooi dat alles gelukt is vandaag. Nog naar kachel radiator gekeken ?
GeertG
Citaat van: rogerV701998 op 23-06-2012 22:41:53
Kijk, Roger weet op wie ik doel  :D
Citaat van: Sbv op 23-06-2012 23:11:15
Had ik van de week al naar gekeken. Geen rare dingen gezien en onder de mat is het ook droog. En het kvs-peil zakt niet. Ik twijfel er nog effe aan om die kachelradiator dan maar preventief te vervangen...
Knietje vervangen was trouwens niet nodig. Dat wil zeggen, hij is al een keer vervangen dus ik kijk nu even of het lampje uit blijft nadat ik vanmiddag die vacuumdopjes op het kerstboompje heb gezet.
Het ruikt binnen wel een beetje naar KVS.
Gewoon goed de mat en het KVS niveau in de gaten houden. Ik denk dat je de kachel in Spanje niet zo hard nodig zult hebben (helaas dan dat de koelvloeistof er wel gewoon door blijft stromen).
Is het lampje nog steeds uit? Of heb je niet weer gereden? Indien het een luchtlekkage is, dan zal het lampje na een rit of 2 wel aangaan. Die lambdasensorfout kan wat langer duren.
Diezelfde fout had ik ook al gemaakt... Wel dure winterbandjes hoor: Michelin Alpin Sport in 18".
Citaat van: KIM op 24-06-2012 11:31:14
Ik heb het idee dat die kvs lucht nu al een heel stuk minder (of eigenlijk geheel afwezig) is. Misschien dat het oude interieurfilter een beetje vreemde lucht veroorzaakte?
Lampje is nog steeds uit. Straks een flink stuk rijden, hopelijk blijft ie uit :eusa_pray:. En anders komt er gewoon een nieuwe lambdasonde in. I.t.t. tot bij de T6 is die bij de V70 wat eenvoudiger te vervangen.
dbs1
#854
Hier nog een  >:(
Als de klep goed sloot rammelde hij en als ik hem strakker afstelde ging hij niet meer dicht.
Na verwijderen van de bekleding (meteen ruitenwisserasrubber vervangen) bleek er al een reparatieset gebruikt te zijn voor de bekleding,
dat kon niet meer rammelen.
Na vervanging van slotvanger, opvangrubbers (terwijl ze er op het oog nog goed uitzagen) en het afstellen van de klep is het nu heerlijk stil in de bak  :)
V70 2.5 FT LPG MY10 452 18" BOR
V70R  AT4 LPi - Black Stone 019 - 17"Comet - Km stand 10-2010: 178800 -- 346689 verkocht
Peugeot 206 Plus 1.4  - Noir Obsidien
